 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Punkte für Sensoren aus Skizze erstellen (1844 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für eine Simulation verschiedene Sensoren platzieren. Diese sollen an bestimmten x,y Koordinaten auf einer Platte sein. Nun wollt ich das ganze nicht umständlich über Trennlinien machen sondern direkt Punkte erstellen. Ist dies über eine Skizze möglich? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Hallo Minority, ich habe eben mal eine kleine Studie mit einem Sensor gerechnet. Du kannst als Sensor auch einen Referenzpunkt (Einfügen, Referenzelemente, Punkt) anwählen. Den kannst Du über einen Skizzenpunkt steuern. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Du machst eine Skizze mit Deinen Punkten. Dann klickst Du in der Auswahl für die Referenzpunkte jeweils einen dieser Punkte an. Damit hast Du deine Punkte für die Sensoren. ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Einfügen einer REFERENZGEOMETRIE und dann der Auswahl PUNKT klick ich den PunktX@SkizzeY an aber es kommt der Fehler "Wählen Sie eine gültige Option zur Definition des Referenzpunkt-Features aus". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
