| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Komplikationen zwischen der deutschen und der englischen Solidworksversion (2134 mal gelesen)
Luso22 Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 21.02.2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ein paar Kommilitonen und ich müssen für die Uni ein Projekt bearbeiten. Wir sind zwei Niederländer und zwei Deutsche. Da wir alle an unterschiedlichen Computern arbeiten, sind die einzelnen Dateien entweder auf deutsch, oder auf englisch (eine niederländische Version von Solidworks gibt es nicht). Unsere Baugruppe ist fertig gestellt, nun müssen wir einen parametrischen Entwurf erstellen. Wenn ich versuche, die englischen Parameter mit den deutschen Parametern in eine Excel-Tabelle einzufügen, erscheint folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Die deutsche Version erkennt nicht die englischen Dateien, umgekehrt ist es genauso. Das Umbenennen in einen englischen Namen ist bei der deutschen Version nicht möglich, umgekehrt das Gleiche. Gibt es eine Möglichkeit die Tabelle zu erstellen, ohne die Baugruppe nochmal komplett neu zu machen? Ich hoffe ihr kennt eine Lösung Liebe Grüße
Lukas
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luso22
Hallo Lukas, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Ich kann dein Problem leider nicht nachstellen. Wenn ich in meinen SolidWorks 2013 64 Bit (die Angabe fehlt leider bei dir) mit installiertem Excel 2010 32 Bit (die Angabe fehlt leider bei dir) auf meiner Windows 7/64 Büchse (die Angabe fehlt leider bei dir) Einzelteile mal mit deutscher Oberfläche und dann mit englischer Oberfläche erstelle, diese in eine Baugruppe schmeiße, kann ich wahlweise mit der deutschen oder englischen Oberfläche in einer Designtable/Konstruktionstabelle Paramter aus der in deutscher oder englischer Umgebung erstellten Paramter abrufen und ändern. Ich hab die zum Spaß mal drangehangen. Kannst du vielleicht auch eine Beispielbaugruppe machen, die den Fehler zeigt? Ich argwöhne eher, dass zuerst die Designtabelle da war und anschließend jemand den Featurenamen von "Aufsatz-Linear austragen1" geändert hat. Unabhängig davon würde ich aber empfehlen, dass ihr euch auf eine Sprachevrsion einigt (vorzugsweise englisch in dem Fall), es gibt noch ein paar andere Fallstricke neben lokalisierten Featurenamen, die zu Ärger führen können - auch wenn das allermeiste mittlerweile recht gut zwischen verschiedenen Sprachversionen klappt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luso22
Hallo, nach dem Screenshot zu urteilen, geben ich Stefan unbedingt recht! Du liesst dort eine externe Tabelle in dein vorhandenes Modell ein. Da müssen ALLE Namen exakt stimmen! Die Features werden natürlich gemäß Landessprache per System unterschiedlich benannt, in diesem Falles aber durch den Anwender getrieben. Aber selbst wenn die Features/Teile o.ä. gleich heissen, ist Gefahr in Verzug. Denn in einer Skizze heissen die Bemassungen D1, D2, D3 usw. Wenn man sie in einer anderen Reihenfolge erzeugt, dann passt es - Sprache hin, Sprache her - ebenfalls nicht. Um zumindest die Sprache weitgehend als Fehlerquelle auszumerzen, schaltet doch alle auf Englisch um. das geht in den Optionen / Allgemein / Englische Menüs verwenden. Und den Sprachkurs gibt es als Bonus obendrein. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luso22
Zitat: ... Da müssen ALLE Namen exakt stimmen! ...
Hallo, es müsste auch gehen, wenn ihr alle Features und alle Maße entsprechend der Vorlage umbenennt. dann sollte es egal sein, ob die vom System vorher auf deutsch, englisch oder chinesisch benannt waren. wenn du umstellst gibt es 2 Optionen - Oberfläche (Menübefehle etc) - Featurebenennung letztere wirkt nur beim Erzeugen der Features. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
