  Dateieigenschaften
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften (1967 mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das es zu dem Thema schon viel gibt. Aber ich habe nicht das gefunden was ich brauche.
Die Frage ist ganz einfach. Ich möchte wie im Anhang zu sehen die Tabelle erweitern und diese Erweiterung dauerhaft speichern. So das sie bei jedem Teil so aussieht.
Muß doch gehen oder? Wenn Ja Wie?
LG Sven
[Diese Nachricht wurde von snakeelaphe am 21. Feb. 2014 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht, dass muss dann eben nur in der Vorlage gespeichert werden.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön und kannst mir auch Verraten wo ich das speichern kann?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
noch ein kleiner Zusatz zur Antwort von Olaf. Logisch hat er recht mit den Vorlagen. Das heißt allerdings dass die Eigenschaften "nur" in künftig neuen Teilen drin sind. Bestehende werden das nicht berücksichtigt. Da muss es manuell nachgetragen werden (oder per Makro).
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte dir lieber die Verwendung der Eigenschaften-Registerkarte ans Herz legen. Zur Erstellung diese gibt es einen Assistenten, und sie ist viel variabler und komfortabler zum Erstellen und Ausfüllen von Eigenschaften. Dafür wurde sie ja auch ersonnen...
Einen schönen Gruß von Heiko
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich fasse erst mal zusammen, falls es noch jemanden gibt er das nicht weiß.
Neues Teil estellen>Dann auf Datei Informationen-Dort ausfüllen was gewünscht ist> OK drücken >Datei speichern unter .prtdot Speichern. Fertig.
Und Heiko ja so eine Registerkarte habe ich schon erstellt. (Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte) aber wie verwende ich die dann im Teil?
LG Sven
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
such nach property tap builder
ist meiner Meinung der beste Weg
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich fand meine Antwort deiner Frage im Ausgangspost durchaus angemessen!
Auch richtig fragen will gelernt sein!
Zu deiner letzten Frage:
Rechts im Taskbereich ist der untere Reiter genau der Bereich, wo deine von dir erstellt Registerkarte auftauche sollte.
Dort füllst du die Zellen aus und klickst oben auf anwenden.
So gelangen diese Werte in die Eigenschaften der Datei.
Zur Info:
Sollte deine Registerkarte dort nicht aufrufbar sein, dann solltest du über das Optionsmenü den Pfad dazu einstellen.
Beachte bitte dabei, das an dieser Stelle der Dateipositionsfestlegung nur ein Pfad verwaltet wird.
CSWST/CSWI/CSWP
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke allen.
Ich habe mir jetzt beide Wege angesehen. Bei der Registerkarte habe ich nun das Problem das ich bei einem Blechteil nicht die Materialstärke angezeigt bekomme.(SW_zieht sich die Materialstärke nicht aus dem Model)  Also ich müßte Sie händisch reinschreiben. Bei der Datei Information kann ich das auswählen. Weiß jemand ob das in der Registerkarte auch geht? Und damit ich die Frage hoffentlich korrekt stelle...Wie genau kann ich dieses, falls es möglich ist, realisieren?
LG Sven
Ralf Tide
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
026885_template.prtprp.txt
Hallo Sven,
ich kenne keinen dokumentierten Weg bis 2013. Aber...
Du könntest in die template.prtprp im Editor eine Zeile einfügen, die so aussieht:
Code:
<Control Label="Blechdicke" PropName="DickeMeinesBlechs" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue=""Dicke@Teil1.sldprt"" Mode="Text" />
Wenn Du aber die Eigenschaft "DickeMeinesBlechs" im Teil schon hast ("Dicke@Teil1.sldprt"), kann dieses Feld auch ausgelesen werden. Schwierigkeit ist in beiden Fällen dass es eigentlich eine read-only Variable ist. Kannst ja mal probieren einen Wert reinzuschreiben und dann in den Eigenschaften nachsehen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
