  Zwei Flächen zu Belchteil umwandeln
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zwei Flächen zu Belchteil umwandeln (888 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4005412_Anbindung_Kamera.sldprt
Hallo alle zusammen,
Ich verstehe nicht wo bei dem angehängten Teil das Problem ist. Ich würde es für eine Abwicklung gerne in ein Blechteil umwandeln. Aber egal wie ich es kosntruiere, Solid Works meckert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
die Oberflächen nicht mit Oberflächenausfüllung erstellen, sondern mit "Planare Oberfläche", am Ende "Zu Blech Konvertieren", dann klappt's.
Gruß Michael
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Micha,
ich habe die beiden Oberflächen getrimmt. Dann zusammngefügt. IM letzten Schritt dann in ein Blech umgewandelt. Geht das noch einfacher? Aber so funzt es...
Grüße!
Ralf Tide
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisma,
bitte die Sysinfo aktualisieren oder den Anhang mit SolidWorks-Version versehen. Es ist so frustrierend den Download zu machen und dann beim öffnen des Teils die Meldung "...zukünftige Version..." zu lesen  Danke.
Bis demnäx,
Ralf
