  Feature mit Farbe markieren
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Feature mit Farbe markieren (1594 mal gelesen)
JFuks
Sehen Sie sich das Profil von JFuks an!   Senden Sie eine Private Message an JFuks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFuks
SWX 2019
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß ein Makro erstellen, mit welchem ich die Farbe von Featuere ändern kann. Hier habe ich gefunden, wie das bei einer Fläche funktioniert.
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Change_Color_of_Face_Example_VB.htm
Weiß jemand, wie ich das an den Features anpassen kann?
Dankeschön
JFuks
SWX 2019
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich das gefunden:
Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swSelData              As SldWorks.SelectData
    Dim swFeat                  As SldWorks.Feature
    Dim swFaceFeat              As SldWorks.Feature
    Dim vFaceArr                As Variant
    Dim vFace                  As Variant
    Dim vFeatColor              As Variant
    Dim swFace                  As SldWorks.Face2
    Dim swEnt                  As SldWorks.Entity
    Dim i                      As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
    Debug.Print "Feature = " + swFeat.name + " [" + swFeat.GetTypeName + "]"
    Debug.Print "  Face count = " & swFeat.GetFaceCount
    swModel.ClearSelection2 True
    vFeatColor = swModel.MaterialPropertyValues
    vFeatColor(0) = myR 'R
    vFeatColor(1) = myG  'G
    vFeatColor(2) = myB  'B
    vFaceArr = swFeat.GetFaces: If IsEmpty(vFaceArr) Then Exit Sub
    For Each vFace In vFaceArr
        Set swFace = vFace
        Set swEnt = swFace
        Set swFaceFeat = swFace.GetFeature
        ' Check to see if face is owned by multiple features
        If swFaceFeat Is swFeat Then
            bRet = swEnt.Select4(True, swSelData): Debug.Assert bRet
            swFace.MaterialPropertyValues = vFeatColor
        Else
            Debug.Print "  Other feature = " & swFaceFeat.name + " [" + swFaceFeat.GetTypeName + "]"
        End If
    Next
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFuks,
falls du nicht die Farber für spezielle Features brauchst sondern anhand der Farbe z.B. den Featuretyp erkennen willst (sprich: alle Biegungen rötbraun, alle Fasen hellgrün, alle Radien dunkelblau usw.) kannst du das auch in den Dokumentoptionen einstellen. Vielleicht ist das für deine Anwendung ja schon ausreichend, dann kannst du das einfach in den Vorlagen einstellen und alle neuen Teile bekommen die Einstellungen automatisch.
Ciao,
Stefan
JFuks
SWX 2019
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
