Thema: Skizzenbild (1239 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin wohl zu weit vom "normalen" Umgang mit SWX entfernt. Kann mir evtl. eine triviale Frage beantworten? Wie kann ich denn ein Skizzenbild speichern und in verschiedene Blattformate speichern (Kundenlogos für Schriftfelder)? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo! Das Skizzenbild ist kein eigenes SWX Fromat, es ist eine normale Grafik, jpg, .... So kannst du dann in jeder Zeichnung das Bild hereinladen (einfügen Skizzenbild...). Ich empfehle aber, die Grafik von einer Zeichnungsvorlage in die nächste mit Strg+C Strg+V weiter zu kopieren. HTH , Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi, ich hatte einfach gehofft ich könnte es in den Vorlagenblock mitkopieren oder mit Einfügepunkt speichern, damit ich es nach dem kopieren nicht auch noch "so ungefähr" an seinen Platz schieben muss. Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe. U's sind unterwegs. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beru Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2001 Win10-64 SWX 2019 SP5 EPDM 2019 Dell T5820, 64GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, hatte gerade auch die Aufgabe das neue Firmenlogo in den Schriftkopf einzubauen. Hat als Graphik auch funktioniert, ABER dadurch hatte eine leer DXF-Datei 20MB Dateigröße. Als Lösung, da es fast nur gerade Linien waren, habe ich das Logo nachgezeichnet und schraffiert. Grüße Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
