  Alles Speichern speichert nicht alles?
Autor Thema:  Alles Speichern speichert nicht alles? (622 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte das jetzt schon öfters, sonst jemand auch? :
* beim Assembly-Laden  kommt die Meldung "Datei X.. fehlt"
  Ich gebe den neuen Platz an und drücke auf Alles-Speichern
  => beim nächsten laden wieder gleiches Spiel!
* eindeutig wiederholbar, wenn:
  ich reduziert Laden verwende
  und die datei X in eine Unterbaugruppe eingebaut ist
Ist das ein Bug? (oder performance-feature)
Gibt es eine Medizin? (Optionen?)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erinnere mich daran, diesen Effekt schon einige Jahre zuvor beobachtet zu haben. Ist wohl ein "intended" Verhalten...
Die Lösung lag ganz einfach darin, die Bgr. vollständig zu landen, dann zu speichern. Man muss ja berücksichtigen, das das reduzierte die UBgr gar nicht lädt, sondern seine "Instant"-Information über diese verwendet.
D.h. im Extremfall, und bei ungeeigneten Einstellungen, kannst du die Komponenten aus UBgrs auch löschen, ohne das es auffällt.
Also Obacht!
Einen schönen Gruß von Heiko
