  Umgebungslicht allgemein einstellen?
Autor Thema:  Umgebungslicht allgemein einstellen? (2774 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe von meinem Kunden die SWX Vorlagen erhalten. Irgendwie unterschieden die sich in der visuellen Darstellungen von meinen anderen Kunden extrem. Es kommt manchmal vor, das ich einfach nichts sehe. Nun stelle ich immer das Umgebungslicht von 0,15 auf 1 und dann sehe ich alles.
Wie kann ich das generell Bauteil/Baugruppe unabhängig einstellen. Leider habe ich in der Optionen nach vielem schauen bisher nichts gefunden.
Mir geht es nicht speziell um das Umgebungslicht sondern, da ich das ganze Sonderzeug Schatten und Studio so runterdrehe kann, das ich egal in welche Lage immer alles sehe.
herzlichen Dank Sascha
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha,
Die Einstellungen werden immer in der Datei (Baugruppe / Teil) gespeichert.
Daher müsstest du deine Vorlagen anpassen damit du das für neue Teile / Baugruppen hast.
Bei vorhandenen nützt das natürlich nichts.
Gruß, Carsten
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir sehr und Mist. Dann werde ich das in den Templates ändern. herzliche Grüsse Sascha
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal kurz, kann man diese Belechtungssachen und Einstellungen exportieren? herzlichen Dank
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht wie    ..aber so als workflow, würde ich eine Datei , in der dir die Beleuchtungseinstellungen gefallen, von allen Features befreien und dann als Vorlage speichern, nicht zu vergessen die  Settings der bestehenden Vorlagen zu übernehmen!
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir eine eigene Bühne inkl. Beleuchtung abgespeichert, die ich dann auch als Standardbühne definiert habe...
Und zwar unabhängig von der Vorlage... So sehen dann auch immer die daten meiner Kollegen hübsch aus (oder so, wie ich es mag).
Einen schönen Gruß von Heiko
