  Referenz von Zeichnung umbiegen?
Autor Thema:  Referenz von Zeichnung umbiegen? (1110 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, es wird noch mehr
Wenn ich mittels Speichern Unter ein Bauteil in einer Baugruppe ersetze, geht das sehr gut. Nur wie kann ich dann die Zeichnung mit kopieren? Zur Zeit mache ich das über die Holzhammermethode. (Zeichnung separat kopieren, zugehöriges Bauteil umbenennen und Zeichnung öffnen, kopiertes Bauteil auswählen. Alte Datei wieder umbenennen.).
Geht das auch besser mit Speichern unter oder gibt es auch so einen Knopf in der Zeichnung wo man die Referenz umlenken kann?
Herzlichen Dank Sascha
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
warum machst du das Ganze nicht mit Pack&Go? Du wählst die Ausgangszeichnung aus, dann wird in dem Fenster dein Bauteil gleich mit angezeigt. Dann kannst du beides gleichzeitig neu benennen und fertig ist alles.
Du kannst das Ganze auch händisch machen, indem du die Zeichnungsdatei und das Bauteil kopierst unter dem neuen Namen und dann beim Öffnen der Zeichnung über das SWX-Menue (nicht per Doppelklick im Explorer!) den Referenz-Button drückst und dort deine neue Datei auswählst.
Andreas
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, weil ich das ganze in der Baugruppe dann noch ersetzen muss. Durch Speichern Unter und auch noch der richtigen Baugruppen geöffnet, wäre es umbenannt am richtigen Speicherplatz und auch in der Baugruppe ersetzt. Sehr toll das ganze nur geht eben die Zeichnung bisher nicht mit. herzlich
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
den gibt s im Öffnen-Menü...der heißt sogar so
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
meine Vorgehensweise in dem fall:
1. Bestehende Zeichnung speichern-unter.
2. bestehende Zeichnung schließen neue öffnen.
3. bei offener Baugruppe und offener neuer Zeichnung bestehendes Teil speichern-unter.
  dadurch werden die Referenzen des Teils nicht nur in der Baugruppe sondern auch in der offenen Zeichnung ausgetauscht.
4. Baugruppe und Zeichnung speichern.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja jetzt habe ich es verstanden.
1. - Komponente ersetzen und bei neue Datei Suchen diese vorher im Öffnen Menü mittels Pack and Go inklusive Zeichnung kopieren und dann ersetzen. Supi Danke
2. - das mit der Referenz im Öffnen - Menü ist ja Klasse genau das suche ich schon länger. Danke auch sehr dafür.
seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Nachtrag: der letzte Vorschlag klingt auch sehr gut. Muss ich noch testen welcher mir am Besten gefällt. Denn diese Variante hätte den Vorteil das selbst bei tief verschachtelten Baugruppen das Bauteil sich austauscht. Echt Klasse und danke euch sehr.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Feb. 2014 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es Dir "noch" nicht hilft, ab SW2014 kann man das auch in der geöffneten Zeichnung erledigen s. Bild.
Es lassen sich auch ET durch BG und umgekehrt ersetzen!
Jan
