  Solidworks Modelle unsichtbar
Autor Thema:  Solidworks Modelle unsichtbar (2311 mal gelesen)
Modellfreak-23
Sehen Sie sich das Profil von Modellfreak-23 an!   Senden Sie eine Private Message an Modellfreak-23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modellfreak-23
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dringende Helfer!
Bei der Umstellung auf ein neues Betriebssystem (Win7) tritt nun folgender Fehler bei Solidworks Teilen und Baugruppen auf:
Modelle sind unsichtbar wenn sie nicht gedreht werden oder eine Linie ausgewählt ist.
Alles mir mögliche wurde bereits ausprobiert. Alle Modelle, Features oder Sonstiges ist eingeblendet. Bei den Optionen finde ich auch keine Lösung.
Beim vorherigen Betriebssystem hat alles Funktioniert und auch die Software sollte passen, da Solidworks 2010 eine 64 bit Version ist (Wie die Win 7 Version)!!!
Ich freue mich auf schnelle Hilfe
Modellfreak-23
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat sich erledigt, der neue Grafiktreiber war das Problem!
Modellfreak-23
erstellt am: 13. Feb. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, lag es am Grafik Treiber, welchen ich nicht nennen kann da sich ein EDV Techniker doch noch um das Problem gekümmert hat. Die SW Version wäre aber folgende:
SW Office Premium 2010 x64 Edition SP3.1
Sorry über den nun unnützen Beitrag!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellfreak-23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modellfreak-23,
vielen Dank für deine Frage und vor allem auch die Antworten/Lösungen. Ernsthaft!
Original erstellt von Modellfreak-23:
Ganz im Gegenteil, wie ich finde. Das ist ein Phänomen, das schnell passieren kann und das nicht so offensichtliche Ursachen hat. Wenn das also jemand Anderem in Zukunft auch passiert wird er (m/w) dann hoffentlich schnell diesen Beitrag hier finden und selbst auch nach dem Grafikkartentreiber schauen
Also von daher, nicht vergebens und schon gar nicht unnütz, dank deiner Rückmeldung, wie es gelöst wurde.
Ciao,
Stefan
docsneyder
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von docsneyder an!   Senden Sie eine Private Message an docsneyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docsneyder
Solidworks 2011
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellfreak-23 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
als Ergänzung möchte ich noch hinzufügen, dass ich das gleiche Phänomen hatte, als sich mein Grafiktreiber selbstständig aktualisiert hatte.
Erst nachdem ich wieder den alten Grafiktreiber installiert hatte, konnte ich meine Modelle wieder sehen.
Ich habe sehr lange nach dem Fehler gesucht, da ich das Update nicht mitbekommen habe und erst einmal den Fehler bei mir selbst gesucht habe. Ich habe nämlich vermutet, dass ich irgend etwas verstellt habe.
Never change a running system
Liebe Grüße aus Emden
Doc Sneyder
Zeige mir Deinen Zapf-Hans und ich sage Dir wer Du bist.
- Doc Sneyder 2013
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellfreak-23 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu kontrollieren wären auch die Einstellungen des Windows Update:
Wenn dort eingestellt ist, daß auch "empfohlene Updates auf die gleiche Weise wie wichtige Updates bereitstellen" gemacht werden soll, aktualisiert Windows über kurz oder lang den Grafiktreiber - was für unseren Einsatzzweck eher Gift ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
