  Konfigurationen - Benutzerdefinierter Name
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationen - Benutzerdefinierter Name (1934 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einige Normteile erstellt mittels Excel-Tabellen-gesteuerter Konfigurationen.
Funktioniert soweit sehr gut.
Nun möchte ich noch aus der Tabelle eine zusätzliche Spalte mit eingetragenen Teile-Nummern auslesen und in die Konfigurationseigenschaften als "Benutzerdefinierter Name" einlesen, damit in den Stücklisten die richtige Bennenung eingetragen wird.
Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas.h:
... Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
Ja, u.a. die Solidworks-Hilfe. Schau mal hier.
cheers Christian
[Diese Nachricht wurde von ckoring am 13. Feb. 2014 editiert.]
thomas.h
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so schlau war ich auch schon, in der Hilfe nachzuschauen.
Aber ich bekomme es trotzdem nicht hin, die Teile-Nummer in den Konfigurationseigenschaften im Feld "Benutzerdefinierter Name" anzeigen zu lassen.
[Diese Nachricht wurde von thomas.h am 13. Feb. 2014 editiert.]
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte eine Angabe nach dem Schema "$prp@EigenschaftX" in der Tabelle ausreichen um eine konfig-spezifische Eigenschaft mit Namen "EigenschaftX" zu erzeugen.
cheers Christian
thomas.h
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Hat schon mal funktioniert.
Die Teilenummer steht schon mal in den Benutzereigenschaften-Dateiinformation-Konfigurationsspezifisch drin.
Mein Problem war, daß vor der Spalte mit der Teilenummern-Variablen noch eine Spalte ohne Variablenname war.
Und da hat SWX die Spalte mit der Teilenummer nicht ausgelesen.
Jetzt soll die Nummer noch irgendwie in das Feld in den Konfigurationseigenschaften - Stücklistenoptionen - benutzerdefinierter Name.
Hast du dafür auch eine Lösung?
thomas.h
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doppelpost
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
verstehe ich dich richtig du willst die nun enthaltene Teilenummer in der Stückliste auf der Zeichnung sehen?
Wenn ja, Stückliste erzeugen, doppelklick auf einen Spaltenkopf und entsprechend benutzerdefinierte Eigenschaft auswählen und dann die Eigenschaft selbst auswählen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
thomas.h
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, die Teilenummer soll in der Stückliste stehen.
Wenn ich im Spaltenkopf die benutzerdefinierte Eigenschaft "Teilenummer" auswähle, bekomme ich die richtigen Teilenummern meiner Normteile auch angezeigt.
Allerdings sind dann die Teilenummern der normalen Bauteile weg, da diese mit der Systemvariablen "BENENNUNG" angezeigt werden.
"BENENNUNG" ist der Dokumentenname, also die Teilenummer, mit der das Bauteil gespeichert ist.
Das ganze würde richtig funktionieren, wenn in den Konfigurationseigenschaften-Stücklistenoptionen die Stücklistenbennenung ein benutzerdefinierter Name wäre, der der Teilenummer des Normteiles aus der Excel-Liste entspricht.
Ich hoff, ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn du den Wert in der Stücklistenoption der Konfiguration steuern willst (Bild1) dann lautet die Spaltenüberschrift um diesen Wert über eine Tabelle zu steuern "$BENENNUNG".
thomas.h
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
das war die Lösung.
Scheinbar war ich blind. Hab ja im letzen Post selbst die Variable BENENNUNG erwähnt.
Danke!
