  Bewegung entlang einer Rampe
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bewegung entlang einer Rampe (1723 mal gelesen)
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rampe.zip
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich möchte einen Teil entlang einer Rampe mit Knick bewegen. Rauf runter (von grün nach rot --> siehe Bild). D.H. die im Bild gezeigten Möglichkeiten schaffe ich aber nur mit 3 unabhängigen Teilen.
Mein Ansatz wäre gewesen eine Art Bahn/Pfad zu erstellen und die Scheiben dann auf diese tangential zu verknüpfen. Aber irgendwie will mir das nicht gelingen.
Mit der Riemen/Kette funktion komme ich nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich bräuchte dazu bitte einen Tipp mit welcher Funktion das zu realisieren wäre.
lgW
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste mit der Bahnverknüpfung gehen.
Es gibt auf mysolidworks bzw. youtube schöne Videos dazu. Suche nach path mate oder Bahnverknüpfung
Viel Erfolg
Willi_B
Konstruktion / CAD-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Willi_B an!   Senden Sie eine Private Message an Willi_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi_B
Lenovo ThinkStation S20
CPU Xeon W3550 2,80 GHz
12 GB Ram
Nvidia Quadro FX1800 768 MB
2 x Dell 2001 FP (1600x1200)
Windows 7 Professional 64 Bit
SolidWorks 2012 SP5.0
SolidWorks 2013 SP0.0
MS Office 2010
AutoCAD 2000
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rampe_01.zip
im Anhang mein Vorschlag mit Screenshots.
- die Kante der Rampe verrunden
- die drei Kanten übernehmen
- Spline anpassen (Geschlossener Spline deaktivieren)
- Spline als Oberfläche linear austragen
Ciao
Willi
wakizashi
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rampe-loesung.zip
Danke CAD-SUPPORTER,
Bahnverknüpfung war die gesuchte Funktion!!
Wen meine Lösung interssiert, findet diese im ZIP-File.
Danke auch an Willi_B für deinen Mühen, leider ist dein Vorschlag in SWX > 2012 gezeichnet, dass kann ich nicht öffnen.
lgW
