  Leere Ansichten bei Zeichnungserstellung
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Leere Ansichten bei Zeichnungserstellung (2333 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit den Umstieg von SW2012 auf SW2013 folgendes Problem: Beim Versuch eine DXF bzw. DWG Zeichnung aus eine SW-Baugruppenzeichnung zu erstellen, erscheint folgende Fehlermeldung (siehe Bild). Ergebnis: in die DXF-Zeichnung fehlt tatsächlich die Modellansicht (Rahmen, Positionsnummern oder Bemaßung sind aber da). Auch ein Neuerstellen der Zeichnung hilt nicht (!) Fehler tritt nur bei diese eine Zeichnung auf und auch nur mit SW2013 (da es sich aber um eine Vorlage handelt, wird diese leider sehr oft gebraucht). Kann jemand helfen bzw. hatte einer von Euch schon diese Fehlermeldung?
Wichtiger Hinweis: Problem tritt nur bei isometrischen Ansichten (!) D.h. wenn ich z.B. von Isometrisch auf Vorderansciht umstelle dann funktioniert alles richtig
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000
SW2013 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.019
[Diese Nachricht wurde von jairo am 13. Feb. 2014 editiert.]
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht mal die problemzeichnung auf.
Geht dann auf extras / optionen / dokumenteigenschaften / Bildqualität
und versucht mal die Option „Überlappende Geometrie……..“
hier gab es mal ein problemchen. Sollte zwar mit 2013 behoben sein.  Aber man weis ja nie.
Legt zusätzlich noch eine 2. Iso ansicht auf das blatt. Vielleicht sind nur alte ansichten betroffen.
Micha
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gefunden:
Beim Modellimport (aus STEP) ist ein ‚Part‘ kaputt gegangen. Nachdem das Teil gelöscht wurde kann SolidWorks wieder DWG/DXF’s von der BG erstellen.
