  Erweiterung Gewindenormen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Erweiterung Gewindenormen (1697 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Ich moechte auf dem Teil auf dem Bild ein R2 Zollgewinde anbringe, kann aber nur G2 zoll anwählen.
Kann mir jemand weiter helfen?
Krabby.Linux
Sehen Sie sich das Profil von Krabby.Linux an!   Senden Sie eine Private Message an Krabby.Linux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krabby.Linux
SolidWorks 2012 - Win7x64 SP4.0
Inventor 2014 Professional Win7x64
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Norm wähle mal "keine" aus. Dann kannst du das Feld manuell ausfüllen!
Für die Zeichnung ist es dann eh egal da markierst du es dann manuell. Nur die Größe ist wichtig. Steigung gibst du ja auch erst in der Zeichnung an.
[Diese Nachricht wurde von Krabby.Linux am 10. Feb. 2014 editiert.]
CADKONEX
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar,
ich hab mal wieder viel zu kompliziert gedacht.
Danke!
