  undefinierte Skizzen in Dateien finden
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  undefinierte Skizzen in Dateien finden (1115 mal gelesen)
FranzF81
Sehen Sie sich das Profil von FranzF81 an!   Senden Sie eine Private Message an FranzF81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzF81
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich und ein Arbeitskollege haben vorige Woche einige leichte Bauteile konstruiert wo ich noch gerne einen Check durchführen möchte. Ich will eigentlich nur wissen, ob in allen Einzelteilen alle Skizzen vollständig definiert sind. Es handelt sich um ca. 150 Teile, weshalb ich mir erhoffe, das ihr mir einen einfacheren Weg, als alle einzeln zu öffnen und zu kontrollieren zeigen könnt. Es gibt ja den DesignChecker, wo ich auf die schnelle nur Einstellungen für Normen, etc. gefunden habe.
Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben ?
lg
Ralf Tide
erstellt am: 08. Feb. 2014 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
026841_DesignChecker-FullDefinedSketch.exe.txt
Hallo Franz,
wie Du schon festgestellt hast: der DesignChecker ist das richtige Werkzeug. Mit dem Taskplaner zusammen dürfte das zu lösen sein. Das angehängte Video (selbstextrahierende 7zip Datei, .txt entfernen) zeigt die einzelnen Schritte - bis auf den Start, die Untersuchung von Dateien und die Ergebnisdarstellung.
HTH & bis demnäx,
Ralf
FranzF81
erstellt am: 19. Feb. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
entschuldig das ich mich erst jetzt wieder melde. Deine Anleitung ist echt toll. Danke für deine Hilfe.
