  Austragung an zwei Pfaden
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Austragung an zwei Pfaden (4285 mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2023 prof
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Rechteckige Duschwanne fräsen. Grundform ist ein Rechteck mit Eckradien. Von der Aussenkante soll nun eine Wasserablaufschräge zum Abfluss und bis zum Rand gehen.
Mein Gedanke ist, dass eine Keilförmige Skizze entlang der "Bohrung" und entlang der "Aussenkontur" die Fläche austrägt. Pfad wäre dann das Abflussloch und die Aussenkontur.
Bild beigefügt.
Welche Möglichkeiten gibt es hier um die Ablaufschräge einzubringen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Jones,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Das ist eine Aufgabe für einen Ausgeformten Schnitt .  ------------>
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber dem Verwendungszweck nach ist es ein flächiges Bauteil.
Da ist eine ausgetragene Fläche besser die kann man dann auftragen.
Klaus
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die schnelle Antwort
Das hab ich schon versucht aber das Ergebnis ist nicht so "geworden" wie ich möchte.
Wie kann ich erreichen, dass die Skizze immer rechtwinkelig zu beiden Pfaden ausgetragen wird?
wo kann ich überhaupt den zweiten Pfad auswählen? (einer geht immer)
Verändert sich denn dann auch Automatisch die "Skizze" da die bei der Geometrie ja Länger und kürzer wird bzw. die Schräge steiler oder flacher?
Krümmel
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
mal die Hilfe durchgelesen ?
Ausformung funktioniert über 2 Skizzen auf 2 verschiedenen Ebenen.
Pfade gibts da nicht     die gibts übrigens in ganz SWX nicht. [Edit] Torsten [Edit]
Wir haben Leitkurven und Mittellinien bei der Ausformung und wir haben eine Bahn und Leitkurven bei der Austragung.
Bitte halte Dich an die von SWX festgelegte Bezeichnung dann reden wir auch nicht aneinander vorbei
Da könnte die Option Richtungsvektor helfen.
Wenn gar nichts klappen will , lad Dein Bauteil einfach mal hoch   dann schaun mer mal
Grüße Andreas
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Andreas,
habe zuvor in Autocad gezeichnet (da gab es halt die Pfade sorry).
Versuch morgen mal mein Glück mit dem Richtungsvektor.
Gruß Volker
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Feb. 2014 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Nur in Baugruppen-Schweißnähten, Routing, Explosionsdarstellungen und Bewegungssimulationen.
SCNR
"The years go past, the miles go by, and still this childhood romance will not die." - NMA - V
Krümmel
erstellt am: 06. Feb. 2014 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
jo, hast ja Recht  habs geändert
Wieso denke ich eigentlich immer nur im Modellingbereich
Ach ja  klar ,  ich mach ja auch eigentlich nichts anders
Grüße Andreas
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
000_scan_0702201408033700.pdf
Nur nochmal zum besseren Verständnis eine Skizze beigefügt.
Das mit den ausgeformten Schnitten / Ausprägungen ist ja doch mit den Eckradien.. aufwändig. Da muss doch jede Fläche einzeln generiert werden.
Gibt es keine Möglichkeit die Keilförmige Fläche entlang der (Bahn / Leitkurve) Bohrung und entlang der (Bahn / Leitkurve) Außenkontur auszuschneiden?
Wenn ja, bitte um kurze "Anleitung"
Besten Dank
Volker
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
welche SW Version verwendest Du denn?
Habe keine Lust ein Bsp. zu erstellen,
welches dann nicht geöffnet werden kann.
Jan
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s leider immer noch nicht gelöst.
Eine Skizze die sich entlang zweier Leitkurven oder Bahnen ausgetragen wird.
Bei einem Ausgeformten Schnitt kann ich doch nur "zwei Skizzen" auf "zwei Ebenen" wobei eine das Profil und die Andere Skizze die Leitkurve beschreibt austragen. Wie kann ich denn Eine Skizze an zwei Leitkurven auf drei Ebenen austragen. Oder wie kann das Problem anders gelöst werde.
Bei Oberflächen kann ich leider die Schnittstellen der Oberflächen nicht mehr verrunden.
Am liebsten wäre mir eine Schritt für Schritt "Anleitung" um am Ende einen "Solid-Körper" zu bekommen.
Habe auch schon daran gedacht ein Symmetrisches Bauteil zu erstellen an dem dann Bereiche gestreckt / gestaucht und verschoben werden.
Volker
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
" Eine Skizze die sich entlang zweier Leitkurven oder Bahnen ausgetragen wird "
Das geht schon ist aber viel zu umständlich und für Anfänger ziemlich schwer.
Mit Ausformen ( hoffe es heißt so bei SWX ) brauchst Du nur 2 geschlossene Skizzen auf 2 Ebenen. Einfacher geht es nicht.
Wenn Du dann ein Volumen aufträgst, kannst Du mit Volumen weiter basteln wie gewohnt.
Das Volumen kannst Du auch verrunden.
Flächen kann man auch verrunden.
Wenn Du Dein Profil ausfüllst, stelle ich Dir mein Tiel rein.
Klaus
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin mal gespannt wie das nun "einfach" gehen soll.
Volker
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klaus
welche "Profilinfos" brauchst Du denn um das Teil reinzustellen
Volker
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine SolidWorks Version wollte ich haben. Hast Du aber inzwischen reingeschrieben.
Habe leider nur SWX 2012 was Du nicht lesen kannst.
Klaus
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Anleitung mit Screenshots wäre (aufwendig) aber auch super
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 3. Beitrag von oben. Da ist ein bild von mir. Das erklärt sich von selbst.
2 geschlossene Skizzen auf 2 verschiedenen Ebenen. Das ist der Anfang.
Der Rest wie im Bild. Die gleiche Reihenfolge.
Klaus
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, die Experten können mir helfen.
Leider komme ich nicht weiter.
Beigefügt die Screenshots wie ich die Schrägen eingebracht habe.
Nun komme ich aber nicht recht weiter.
a) die eingefügten Schrägen sind Oberflächen, wie kann ich denn nun den "Hohlraum" darunter "auffüllen" dass wieder ein "Solid-Körper" entsteht
- ich habe versucht eine lineare Austragung bis Oberfläche der untern Kontur zu machen aber da kann ich nur eine Fläche auswählen und dann funkt das nicht
b) wie kann ich die Oberflächen "verschmelzen" damit das eine Fläche wird?
c) das Ergebnis ist nicht das was ich wollte - eigentlich sollte die Schnittfläche der "Keile" schön verrundet, auslaufend mit dem Aussenradius und auslaufend auf das "Abflußloch" sein.
gibt es denn keine Möglichkeit mittels Anzahl Aussenkontur, Bohrung als Leitkurve und Skizze (keilförmige Schräge) mit einer Austragung die Kontur zu generieren.
Volker
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025299.shtml
vielleicht hilft das ja .
Grüße Andreas
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 08. Feb. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was passt denn nun schon wieder nicht - ich werd noch zum Hirsch
Vorschau wäre genau das was ich brauche
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Jones,
so langsam kommen wir ja in einen verwertbaren Bereich
Lad das Bauteil mal hoch dann schau ich wos hängt.
Grüße Andreas
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Waschbecken.zip
kleines Video wie ich aus Deiner Vorlage das Gewünschte modelliert habe ------>
Mit einem anderen Aufbau des Basisteils würde das noch einfacher und schneller gehen.
Grüße Andreas
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
danke ich werde morgen gleich mal versuchen, das "nachzubauen"
allerbesten Dank für die Anleitung!!!
Das hat mir wirklich weitergeholfen.
Volker
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Waschbecken_neu3.SLDPRT
Ich verzweifle noch,
das Muster hat mit der "Schräge" wunderbar geklappt.
Mit der neuen Kontur "Schräge mit Radius" geht nicht.
Was mache ich denn hier schon wieder falsch?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Feb. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Jones,
sollte das Zielprofil deines Schnittes nicht die Skizze15 sein und nicht die von dir gewählte Kante  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das ist mir nicht aufgefallen, dass ich hier eine Körperkante verwendet habe.
Volker
