 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Gussform (4490 mal gelesen)
seele86 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 04.02.2014
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin neu hier und ich komme einfach nicht weiter. Hab bis jetzt nicht wirklich viel in Solid Works gearbeitet und habe ein ganz einfaches Problem. Ich möchte aus dem angehängten Teil eine ganz einfache Gussform bauen, vorerst reicht ein Formnest, ideal wären 7 bis 9 Nester, deshalb die Konfigurationen. Gegossen werden soll Blei und die Form wird aus Alu sein. Mit dem Gusstools hab ich noch gar nicht gearbeitet und deshalb will er mir einfach die Form nicht erstellen. Könnte mir das einer mal exemplarisch mit der Kappe machen damit ich es mir mal anschauen kann. Danke schon mal im vorraus. MFG seele86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seele86
Hallo seele86, und herzlich willkommen auf CAD.DE leider hast Du Deine SWX Version nicht angegeben , sonst hättest Du jetzt schon ein Beispiel. Formnest funktioniert nur in einer Baugruppe . Daher mit dem Formblock eine Baugruppe eröffnen_dann die Formteile im Block Platzieren/Verknüpfen das die Position stimmt_dann den Block in der Baugruppe auf Bauteil bearbeiten setzen_ Feature Formnest anwählen und den Block mit den Kappen als Konstruktionsgeometrie bearbeiten. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seele86
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie hab ich das dann falsch gemacht. Ich dachte immer das muss man mit ner Trennfuge und den Funktionen machen. Fast schon peinlich  Aber mit Gussformen hatte ich noch absolut nichts am Hut. Danke schon mal für den Leitfaden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seele86
Hallo, bist aber im Örtlichen Schützenverein oder was ? Bei Bleigießen nach Sylvester hab ich immer son flaues Gefühl in der Magengegend Grüße Andreas
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:11
Hallo seele86, ich hab das mal probiert...schau mal in der Anlage - ist in SWX 2013... - zuerst habe ich das Teil "Skaliert"...Thema Schwund...exakte Werte bitte selbst festlegen...  |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seele86
Hallo seele86, Du schreibst, dass Du zwischen 7 und 9 Teile in einer Form haben möchtest. Meine Frage, soll das als Druckgusswerkzeug gebaut werden, oder möchtest Du das Blei mit einer Kelle erwärmen und dann gießen? Im ersteren Fall würde ich Dir eine 8 fach Form vorschlagen unter Verwendung einer Stammform entsprechendem Angußkanal und Auswerfern. Im anderen Fall würde ich Dir maximal eine 4 fach Form vorschlagen, da das Materrial sehr heiß vorgewärmt werden muß, auch die Form sollte vorgeheizt werden und jedes Teil sollte einen Steiger und einen Entlüfter haben. Die Anbindungen an das Teil sollten sehr dick werden, damit das Material lange flüssig bleibt und nachfließen kann. Über die Anordung können wir uns später unterhalten. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte eher an mehrere Teile mit mehreren Angüssen. Entweder 1 pro 2 Teile oder für jedes Teil extra einen Anguss. Will das blei nur mit einer Kelle giessen, ganz simpel. Somit müsste ich nicht nach jedem Teil die form öffnen. Idealerweise möchte ich noch ein Scharnier und Holzgriffe hin machen zum besseren Handling. Habs noch nicht probiert mit den Vorschlägen, ihr seit so schnell hier BTW : Das Molybdän im Modell habe ich nur wegen der Dichte genommen weil das am Besten hin kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seele86
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seele86
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seele86
Auch wenn Du nicht im Schützenverein bist, mag das für Dich interessant sein: es gibt einen Hersteller für Geschoß-Gießkokillen, der auch nach Maßzeichnung fertigt. Und zwar fix und fertig mit Zangengriff und Abschneider. Grundsätzlich ist Dein Teil ja sehr ähnlich. Allerdings ist das ein US-Hersteller, es fallen also evtl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer an. Die Firma heißt "LEE precision". Regularien zur Einfuhr von solchen Gießkokillen gibt es keine, ich habe selbst schon importiert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Firma hab ich schon gesehen, aber dank des exorbitanten Versands bei Gussformen wirds wohl leider zu teuer. Habe ich mir schon angeschaut. Hab ja einer der mir die Form fräsen kann, so ists ja nicht. Die Holzgriffe drechsel ich mir selbst und das Scharnier werde ich schon irgendwie hin schrauben können. Aber danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
