Thema: DIN 28 (PP 28) Gewinde (16895 mal gelesen)
papamoik Mitglied Masch Ing HTL / Geschäftsführer
 Beiträge: 9 Registriert: 29.09.2013
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Stehe wieder mal auf dem Schlauch. Ich muss für ein Projekt eine Fassung für eine Flasche mit einem DIN 28 (PP 28) Gewinde modellieren. Leider kann ich im Internet keine Informationen zu diesem Gewinde finden - alles was kommt sind fertige Verschlüsse ... Kann mir hier jemand weiter helfen? Besten Dank schon jetzt! Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
Das hatte ich bei Tante Gockel-Suche auch auf dem Schirm. Frag doch mal bei Lohnabfüllern oder Herstellern von Abfüll- und Verschließanlagen für die Pharmazie nach. Es gibt auch Hersteller, die Adapter für solche Gewinde liefern. Vlt. reicht dir das ja aus. Klick ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2015
erstellt am: 04. Feb. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
Hallo Mike Für alle DIN Normen hat in Deutschland der Beuth Verlag das Monopol. Wenn ich nichts finde lade ich mir dort die Norm herunter www.beuth.de Das ist nicht billig , drum nenn ich den auch Ausbeut Verlag. Für den Arbeitgeber ist aber so ein Download immer billiger als ewiges suchen im Internet. Und so eine aktuelle Norm ist halt auch ein sicheres Dokument bei etwaigen Diskussionen mit der lieben Kundschaft. ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Olaf, PKC und Paul Besten Dank für Eure Hinweise. Habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass das PP28 Gewinde unter DIN 6094-7 läuft. Von einem lokalen Glashersteller habe ich die gewünschten Masse erhalten. Leider musste ich das Versprechen abgeben, dass diese vertraulich behandelt werden. Die weiteren Hinweise zu den verschiedenen Gewindenormen habe ich în meine Datenbank aufgenommen und werde sie bei Bedarf abrufen.
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papamoik
Zitat: Original erstellt von papamoik: dass das PP28 Gewinde unter DIN 6094-7 läuft.
Ein kleiner Hinweis: Die Norm ist seit fast 3 Jahren nicht mehr gültig. ("Kein Bedarf mehr" ) Da solltest du also aufpassen, wenn du dich darauf beziehen willst, nicht dass dir dann jemand ans Bein pieselt. Gruß, Jens
------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
