  VBA - alle Gewinde in der Zeichnung rot markieren
Autor Thema:  VBA - alle Gewinde in der Zeichnung rot markieren (2493 mal gelesen)
JFuks
Sehen Sie sich das Profil von JFuks an!   Senden Sie eine Private Message an JFuks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFuks
SWX 2019
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß in der Zeichnung alle Gewinde rot markieren. Ich habe gesehen, wie ich alle Kanten bekommen kann: http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapiprogguide/Overview/Drawing_Views_and_Model_Entities.htm?id=9584d80e55874372ba86cb94515b8e75
Weiss jemand, wie ich das Feature bekommen kann, zu welchem die ausgewählten Kanten gehören? Dann möchte ich erkennen, ob das ein Gewinde ist und falls ja, die Kante rot markieren. Oder hat jemand einen andere Idee?
Dankeschön,
JFuks
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFuks
ich würde einen Layer Gewinde erzeugen und dann allen Gewinden diesen Layer zuordnen.
Um die Gewinde "abzugreifen" gibt es ein Beispiel in der API-Online-Hilfe.
Such mal nach
"Get Cosmetic Threads Annotations and Any Patterns Example (VBA)"
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 04. Feb. 2014 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls nicht die Spurlinie, sondern das Kernloch gefärbt werden soll, hilft vielleicht dies:
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/get_entities_attached_to_cosmetic_thread_example_vb.htm
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Variante, die vielleicht noch viel einfacher und On Board ist:
- In der Zeichnung einen Layer Gewinde mit Farbe Rot erstellen
- Im Auswahlfilter Gewindedarstellungen aktivieren
- Strg+A drücken
- Aktivierte Gewinde in den Layer verschieben
Die Gewinde werden in allen Ansichten (Draufsicht, Seitenansicht und Schnitten) erkannt, sowohl jene mit dem Bohrungsfeature als auch selbst erzeugte Gewindedarstellungen funktioniert eigentlich perfekt.
Daher: Layer + Auswahlfilter + Strg+A + Verschieben = VERY EASY AND FAST
HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
JFuks
SWX 2019
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JFuks
SWX 2019
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten Niemeier
in dem link ist sehr gutes Beispiel, dankeschön. Weisst du, ob das gleiche, was du in der Zeichnung gezeigt hast auch im Model möglich ist? Hast du dazu evtl. auch ein Beispiel?
Dankeschön.
