  Abdruck erstellen
Autor Thema:  Abdruck erstellen (3232 mal gelesen)
Dimi1
Sehen Sie sich das Profil von Dimi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimi1
SolidWorks 2013 Premium
Win7
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.IGS
Stempel.SLDPRT
wie erstelle ich ein Abdruck "Muster" im "Stempel"???
Abdruck sollte bündig in grün gefärbtem Bereich entstehen.
Falls es möglich ist als Video.
Danke schon mal
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Stempel_AK_SWX2013.SLDPRT
hast Du Dir das so vorgestellt ? ------>
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Dimi1
Win7
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau so.
Das als Video wäre suuuper (Vorgehensweise) .
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimi1 10 Unities + Antwort hilfreich
26815_modell-historie.zip
Hallo Dimi1,
Original erstellt von Dimi1:
Die Vorgehensweise kannst du dir aus der Konstruktionshistorie des Modells selber herleiten, dann kannst du gleich versuchen zu verstehen, wie Andreas das gemacht hat und es auf zukünftige Aufgaben selbst anwenden. Falls du nicht weißt wie das mit der Konstruktionshistorie geht hab ich dir davon ein Video gemacht und angehangen, Stichworte für ein Nachlesen in der Hilfedatei sind "Einfügeleiste", "Basisteil" bzw. "Einfügen eines Teils in ein anderes Teil" und "Kombinieren von Körpern".
Ciao,
Stefan
Dimi1
Win7
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke fürs Video. Soweit komm ich klar, wo ich nicht schlau werde, sind die 3 Ebenen und die Funktion "Körper Verschieben".
-Die 3 Ebenen werden in 3D-Modell "Muster" platziert?!
-Verschieben will bei mir nicht so richtig funktionieren
Dimi1
Manchmal können 10 sec. Videos Wunder bewirken
[Diese Nachricht wurde von Dimi1 am 04. Feb. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimi1,
Ja, das ist einer der vielen Haken beim Importieren des Teils, was man ins neue Modell übernehmen kann. Unter anderem die Ebenen.
Beim Einfügen des Teils im Teils ist weiter unten noch ein Haken für "Teil mit VerschiebenKopieren Feature finden", damit kannst du nach dem importieren dann ähnlich wie in Baugruppen den importierten Körper platzieren. Ich stimme dir zu, dass die Beschreibung dieses Haken nicht so wirklich glücklich und selbsterklärend ist, aber dafür gibt es ja dann die Hilfe. Oder auch einfach mal probieren, spiel doch mal ein bisschen damit rum, schau was alles geht.
Ciao,
Stefan
Dimi1
Win7
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars.
Danke.
Andere Möglichkeiten gibt's bestimmt auch???
Dimi1
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre das Feature Formnest im Kontext einer Baugruppe.
Dazu gibt es allerdings schon etliche Threads. Bemühe mal die Forensuche.
Edit: Oder die Hilfe in SWX!
HTH, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
[Diese Nachricht wurde von formi am 04. Feb. 2014 editiert.]
