  Symmetrieprüfung aus 3D Scan
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Symmetrieprüfung aus 3D Scan (1695 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R21
Solidworks 2014
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sitzschale_v1.SLDPRT
Guten Tag allerseits,
Wir fertigen gerade einen Sitz an und wir haben diesen nun 3D gescannt und ich würde den gerne auf Symmetrie prüfen. Die eingebaute Funktion von Solidworks ist bei mir ausgegraut und was ich bisher darüber gelesen habe auch nicht für einen solchen Fall gedacht. Gibt es eine andere Möglichkeit? Evtl auch andere Programme?
Vielen Dank im voraus.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Teil ist ein Oberflächenkörper.
Probiere mal mit "Wanddicke auftragen" aus den Oberflächenbefehlen einen Volumenkörper aus deiner Oberfläche zu erstellen.
Symmetrieprüfung geht nur mit Volumenkörpern
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 31. Jan. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto, wenn Du hier SolidWorks Dateien einstellst, mußt du in Deinem Profil auch die Version von SWX angeben.
Sonst weiß ich nicht, ob es sich lohnt das Teil runterzuladen.
Du kannst das Teil auch spiegeln, unterschiedlich einfärben und dann wieder übereinander legen. Dann siehst Du die Unterschiede auch ganz einfach.
Klaus
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Feb. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto
ich hab jetzt keine Zeit das zu Testen,
aber ev. hilft Dir die Software "GOM Inspect" weiter
GOM Inspect ist kostenlos, wir haben das mal
bei einer Demo zum Thema 3D-Scannen gesehen.
http://www.gom.com/de/3d-software/gom-inspect/features.html
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 01. Feb. 2014 editiert.]
