  ausgeformte Biegung
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  ausgeformte Biegung (2695 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
u-stuck.SLDPRT
ist die ausgeformte Biegung das richtige Feature zur Erstellung eines Übergangsstücks aus Blech mit allen dazugehörigen Kantungen.
Die Abwicklung wird ja erstellt, doch wie bekomme ich die Biegelinien dazu?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Lösung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026612.shtml
Das eine Profil mußt Du aber anpassen (achten auf die Anzahl der Segmente)...
G.  thomas
gusel1
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testrinne3.SLDPRT
Jetzt bin ich eigentlich glücklich mit Hilfe der ausgeformten Biegung eine Rinne mit Gefälle zu erstellen können(einschließlich Biegelinien).
Blöderweise sind teilweise Biegelinien doppelt!
Wo ist der Fehler oder sollte das Modell besser anders aufgebaut werden?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Testrinne_wr_2012.SLDPRT
Testrinne2_wr_2012.SLDPRT
hallo,
also ausgeformte Biegung brauchst du bei den geraden Abkantungen nicht.
die versucht eine Biegung durch mehrere Kantungen anzunähern, und das gibt dann auch die doppelten Biegelinien.
ich würde es anders aufbauen ...
edit - jetzt mit 2 Beispielen
- denk in SOLID - macht es einfacher
- Blechfunktionen "Biegungen einfügen" oder die neuere "zu Blech konvertieren" benutzt.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 11. Feb. 2014 editiert.]
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
... doch wie bekomme ich die Biegelinien dazu? ...
hattest du die inzwischen hinbekommen?
gibt es nur, wenn in beiden Skizzen die gleiche Abfolge an tangentialen Elmenten (Linien, Kreisbögen, Ellipsen, ...)  enthalten ist.
Oder - im Kreis steckt ein bisschen Rechteck - und im Rechteck steckt ein bisschen Kreis ...
Dann geht das
Gruß,  Christian
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
gusel1
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
hallo,
Gruß, Christian
Ich hatte vermutet, daß das Feature ausgeformte Biegung "identischer" zum Inventor-Feature Erhabene Lasche ist.
So wie Du es beschrieben hast klappt es. Vielen, vielen Dank!
