  SDK-Lizenz - Seriennummer in Windows-Registry - Problem
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  SDK-Lizenz - Seriennummer in Windows-Registry - Problem (4868 mal gelesen)
asnah
Sehen Sie sich das Profil von asnah an!   Senden Sie eine Private Message an asnah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asnah
erstellt am: 30. Jan. 2014 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe die aktuelle SDK-Version heruntergeladen, mit offenbar veralteten Zugangsdaten.
Ich habe aktuelle Zugangsdaten von meiner Hochschule bekommen, worauf hin ich einen neuen Download startete. Das alte Soldiworks habe ich über die Systemsteuerung normal deinstalliert.
Problem: Trotz Eingabe der neuen Seriennummer in der erneuten Installation kommt bei ca. 25% der Installation die Meldung: "Die Seriennummer für die Lizenzaktivierung entspricht nicht der Seriennummer in der Windows Registrierung."
Davon habe ich leider nicht viel Ahnung und hab mich etwas in diversen Foren belesen und die Lizenz in der Registry versucht zu ändern. Offenbar ohne Erfolg, denn die Fehlermeldung kommt immer wieder.
Ebenfalls kurios ist, dass Solidworks jetzt nicht mehr in der Systemsteuerung-Software-Liste auftaucht, aber das Icon noch auf dem Desktop und die Verknüpfung auch im Startmenü hängt.
Habt ihr vielleicht Hilfe? Es scheint, als ist die Deinstallation nicht vollständig abgelaufen und in meinem PC schwirren noch Relikte der  Version mit der alten Lizenz umher. Die würde ich am liebsten restlos löschen um dann nochmal ganz in Ruhe und wirklich der Reihe nach Solidworks neu zu installieren - diesmal von Anfang an mit den richtigen Daten.
Vielleicht kennt sich mit dem Thema ja jemand aus und kann mir Hilfestellung geben...
Anbei nochmal ein Screenshot des konkreten Problems bei der Installation.
Vielen Dank im Voraus!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jan. 2014 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asnah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asnah,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Hast Du mal die Windows Systemwiederherstellung laufen lassen und auf einen Zeitpunkt vor der Installation zurück gesetzt ?
Dann nach der Rücksetzung mit einem Reg Cleaner wie CC das System säubern und nochmal versuchen.
Als letztes Mittel bleibt den Rechner zu Plätten und Betriebssystem neu installieren.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
asnah
erstellt am: 30. Jan. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich noch nicht probiert, danke für den Tip!
Werde mich mal schlau machen, wie das funktioniert und dann probieren. Ltd. Microsoft Homepage könnte es damit klappen...
Danke!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 31. Jan. 2014 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asnah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asnah,
schreib doch einfach die richtige Nummer in die registry. Siehe Bild. Aufpassen; das musst du an zwei Stellen machen (siehe Bild 2).
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
asnah
erstellt am: 31. Jan. 2014 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip!
Ich meine, das habe ich schon versucht, mit dem gleichen Ergebnis - Aber ich überprüfe das nochmal.
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asnah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asnah,
habe auf die Schnelle noch eine Kleinigkeit vergessen. In der security musst du die Seriennummer in 2 Hälften halbiert auch noch richten.
Jörg
asnah
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
sollte die da schon in 2 Hälften angelegt sein?
Wenn nicht, kann icheine 2. Hälfte "neu" anlegen?
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asnah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asnah,
das ist ein wenig Versions und System-abhängig. Beim Schlüssel Serial Number gibst du die Ser.Nr. ohne die letzten 8 Stellen ein (sollten dann noch 16 sein) wenn der Schlüssel Serial Number Extra existiert dann da die letzten 8 Zeichen. Wenn der nicht existiert brauchste nicht extra anlegen.
Jörg
asnah
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke!
ich werde es probieren und hier berichten!
asnah
erstellt am: 02. Feb. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen!
Es hat mit der Systemwiederherstellung geklappt.
Habe einen Zeitpuntk ausgewählt, an dem ich SW das erste mal mit falscher Lizenz installiert habe und noch nichtversucht habe, das zu bereinigen. Dann war das Programm auch wieder in der Systemsteuerung-Programmliste zu finden und ich könnte über "ändern" ganz entspannt die neue Lizenz eintragen.
Funktioniert jetzt alles
