  Begrenzungsfläche
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Begrenzungsfläche (2559 mal gelesen)
andreas moeller
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von andreas moeller an!   Senden Sie eine Private Message an andreas moeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas moeller
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VersuchFlaeche01.zip
Hallo in die werte Runde!
Als Industrial Designer habe hi & da schon den Wunsch nach einer überspannten Fläche, die definierten Leitlinien folgt und den "Zebratest" besteht. Leider bin ich mit der Begrenzungsoberfläche immer gescheitert. Ich habe das Grundgerüst dazu geladen und würde mich ordentlich freuen, wenn mir jemand einen Lösungsweg aufzeigen könnte.
Beste Grüße, Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dein ZIP Ordner ist Leer. (22 bytes)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
andreas moeller
Industrial Designer
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung vielmals. Das Teil ist aus Solid Works 2012
Beste Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast in einigen Skizzen die Linien, die du zum tangentialen Start der Splines erzeugt hast, leider nicht als "für Konstruktion" definiert. So versucht SWX natürlich, diese mit einzubinden. (Skizze4 und Skizze9).
Wenn man dies korrigiert, dann geht es. Eine Alternative wäre die Anwahl der Splines mit dem SelectionManager - also ohne die besagten Linien.
Da ich hier kein SWX 2012 zur Hand habe, sollte dir diese Erläuterung reichen.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Jan. 2014 editiert.]
andreas moeller
Industrial Designer
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine Mühen. Soweit habe ich das auch schon geschafft. Der entscheidende Punkt ist aber der, dass der Radius der Fläche nicht mit einbezogen wurde. Sag ich mal so, wenn ich direkt von oben drauf schaue, ergibt es bei Dir ein unverundetes Viereck.
Ich habe einen screenshot zur Erläuterung beigelegt.
Beste Grüße,
Andreas
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
