  Zeichnung mit Excel Tabelle in DWG umwandeln
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung mit Excel Tabelle in DWG umwandeln (6111 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass Excel-Tabellen bei "Speichern unter.." > "DWG" nicht konvertiert werden.
Wie kann man die Zeichnungen komplett incl. der Tabellen als DWG abspeichern?
Beste Grüße
Dieter Schmidt
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Die Excel-Tabelle wird als Ole-Object in das DWG gespeichert.
(Ich habe bemerkt, dass es nur geht, wenn in den Export-Optionen "Nur das aktive Blatt exportieren" eingestellt ist)
Alternativ kannst du die Excel-Tabelle in eine SolidWorks-Tabelle konvertieren.
Dazu gibt es ein Makro -> http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDownload&req=viewdownloaddetails&lid=123
Oder manuell, eine Anleitung findest du hier-> http://www.rickyjordan.com/2010/02/solidworks-2010-awesome-tables.html
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Leider kommt bei mir kein OLE Object heraus. Egal was ich einstelle.
Was mache ich falsch?
Dieter Schmidt
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals
Hab es jetzt nochmals bei mir probiert und nun habe ich das gleiche Phänomen wie bei dir. Im DWG/DXF wird die Excel-Tabelle nicht mitexportiert, bei meinen Arbeitskollegen funktioniert der Export tadellos.
Es gibt auch ein paar SPRs dazu: 578433, 534315, 530750, 422273, 728775
Leider alle ohne Lösung.
Gruss Andreas
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Office x64 oder x32. Mit x32 geht es m.E. nicht mehr
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
ich hab das jetzt grad mal versucht und bei mir klappt es
hab eine Konstruktionstabelle in einer Zeichnung
als DWG gespeichert mit den Optionen wie im Bild
In Draftsight kann ich die Tabelle dann mit Doppelklick in Excel bearbeiten
wir haben folgende Konfiguration
Windows 7 64-bit SP 1
SWX 2013 SP 5
Excel 14.0.7106.5003 32-bit
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 29. Jan. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
um welche Art Excelltabele handelt es sich überhaupt? Excellbasierte Stückliste, Excelltablle als Objekt oder eine irgendwie anderweitig eingefügte Excelltabelle?
Excellbasierte Stückliste -> wird konvertiert in normale Tabelle.
Excelltabelle als Objekt -> wird als Objekt in DWG angezigt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2014 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei uns x32. Das wird wohl dann der Fehler sein.
Es ist (glaube ich) "Tabelle als Objekt". Ich Kopiere einfach immer die Excel Tabelle (Strg+C)  und gehe dann in das Zeichenblatt und drücke Strg+V. Wenn das Glump nicht abstürzt erscheint dann die Excel Tabelle (auch mit allen Formeln usw.) so wie es auch bei uns sinnvoll ist.
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 30. Jan. 2014 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
also ich glaub nicht, dass es an 32 bit liegt
wir verwenden Excel 32 bit unter Windows 7 64 bit
(siehe meine Antwort oben)
ich hab das jetzt auch nochmals mit einer normalen
Exceltabelle versucht.
in Excel Ctrl+C in SWX Ctrl+V
dann Export in DWG
und dann in Draftsight geöffnet (siehe Bild)
Heinz
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch an "nahe".
DraftSight habe ich zwar nicht, aber in z.B. eDrawings und anderen Programmen erscheint keine Excel Tabelle (kein OLE).
Mein derzeitiges Excel ist MS office professional Plus 2010 Version 14.0.6112.5000 (32-bit)
Vielleicht liegt es an der DWG Version?
In welche hast Du exportiert?
Dieter Schmidt
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen der Optionen
siehe das Bild in meinem Posting vom 29.1.
PS
ich seh grad, dass Du SWX 2012 verwendest, vielleicht hat es ja auch damit zu tun
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 30. Jan. 2014 editiert.]
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
> wegen der Optionen - siehe das Bild in meinem Posting vom 29.1.
Auch probiert: Leider kein Erfolg.
Dieter Schmidt
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter73:
Hallo Dieter,
Draftsight ist ein kostenloses 2D CAD(nur eine Registrierung notwendig). Ich hab das mit eDrawings zwar nicht so drauf und keine Ahnung ob eDrawings OLE Objekte darstellen kann aber vielleicht könntest Du zur Vorsicht mal ein 2D CAD testen bzw. in einem solchen die Datei öffnen, nur um sicher zu sein dass es nicht an eDrawings liegt. Okay "andere Programme" kenn ich nicht vielleicht ist da ja schon ein CAD dabei.
gruß Heiko
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber das gleiche dachte ich auch schon.
Am "Anschau-Programm" kann es aber glaube ich nicht liegen, denn ich habe schon getestet: auf ein Blatt eine riesen Excel-Tabelle rein, exportieren, dann Tabelle löschen, wieder exportierten - beide Dateien haben die gleiche Größe - das bedeutet Excel Tabelle kann nicht in der Datei sein.
Dieter Schmidt
Press play on tape
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, am eDrawings liegt es nicht. Hab das gerade selbst getestet, allerdings funktioniert der Export mit Excel Tabelle bei mir ebenfalls einwandfrei soweit ich auf DWG2010 Format stelle.
gruß Heiko
