  Braune Maße beim zusammenfügen von Zeichnungen
Autor Thema:  Braune Maße beim zusammenfügen von Zeichnungen (1977 mal gelesen)
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows XP 32bit
Pro Engineer WF4-M100
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze gerade SolidWorks 2013 und wenn ich einzelne bereits bemaßte Zeichnungen zu einer Zeichnung zusammenfügen möchte werden alle Ordinatenmaße braun (verliert somit die Referenz).
Woran könnte das liegen und gibt es noch eine andere Möglichkeit als "drag & drop" die Zeichnungen zu verschmelzen?
Gruß Fortur
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
mit etwas Glück könnte es so gehen:
In den "Dokument Öffnen" Dialog gehen und die Zeichnung anwählen aber nicht öffnen. Unten ist dann ein Feld "Referenzen"  über das man das model mit der Zeichnung "verheiraten" kann.
Die richtige Referenz auswählen (zuerst den Pfad auf der rechten Seite, dann die Datei auf der linken) und erst dann öffnen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Fortur
Windows XP 32bit
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp aber leider habe ich da keine Möglichkeiten was zu "verheiraten". Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit einer Studentenversion arbeite?
Ich habe mal ein Bild mit angehängt.
In die Baugruppe_02 müssen die Zeichnungen importiert werden und in diese habe ich mal die Zeichnung vom Aufnahmering rein gemacht jedoch mit brauner Bemaßung.
Da es viele Einzelteile sind und einiges an Bemaßung möchte ich nicht alles neu machen müssen
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte sowas auch schon mal - bei mir half folgende Vorgehensweise:
- vorhandenes Zeichenblatt in Zeichnung 1 kopieren
- kopiertes Blatt in Zeichnung 1 hinter vorhandenes Blatt einfügen
- zum neu eingefügten Blatt wechseln, Zeichenansicht anklicken, Strg+c
- in Zeichnung 2 wechseln, in Zeichnungsbereich klicken, Strg+v
Warum das so funktionierte? -
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
Fortur
Windows XP 32bit
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse so geht es
Sind zwar immer zwei oder drei Maße die nicht richtig wollen aber besser wie alle neu machen.
Großen Dank für die Hilfestellung
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss nicht immer alles verstehen ...
Wenn einem viele Klicks drohen, kommt man auf die verrücktesten Ideen
Schön, dass wir dir helfen konnten.
FBauer
