  Komponentenlinien 2012
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponentenlinien 2012 (1714 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
stolpere mal wieder über sich wandelnde Komponentenlinien (Phantomlinien für angrenzende Komponenten gewünscht)
Da die Suche ältere Einträge (von ca. 2003) liefert, mach ich mal einen neuen Thread auf - vielleicht gibt es ja neue Ergebnisse.
Situation:
eine Baugruppe enthält diverse Unterbaugruppen (auch mit Unterunterbaugruppen) und einige Teile als Komponenten.
Auf der Zeichnung werden für einige Unterbaugruppen Komponentenlinien (Phantom+dünn) umgestellt.
Eigentlich funktioniert das, manchmal springen sie (nach Tagen) wieder zurück auf Dokumentenstandard.
und dann lassen sie sich gar nicht mehr wie gewünscht verstellen.
einzelne Komponente einer unterunter...baugruppe geht mal wieder.
Kennt Ihr das Verhalten (mit SolidWorks 2012) und weiß jemand genaueres und (oder) Abhilfe dazu?
Gruß, Christian
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das scheint noch länger ein Problem zu sein. Auch dazu gibt' einen SPR 731504. Der gilt für 2013. Also wohl noch etwas Geduld. Was manchmall hilft ist zuerst das Modell öffnen und dann die Zeichnung. Klappt aber auch nicht immer.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Habe feststellen  müssen das es Probleme mit den Komponentenlinien gibt (bei SWX2010), wenn die BG unterschiedliche Konfigurationen hat und in diesen die relevanten Teile unterdrückt sind. Dann kann man die Linienarten nicht mehr ändern, bzw. Änderungen werden nicht übernommen. Also vielleicht mal in der BG schauen!
cheers Christian
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Rückmeldungen ...
dann sind wir wenigstens nicht alleine ...
