  Komponenten nur auf oberster Ebene ersetzten
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Komponenten nur auf oberster Ebene ersetzten (722 mal gelesen)
Marco 1980
Sehen Sie sich das Profil von Marco 1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco 1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco 1980
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir sind auf SWX 2013 umgestiegen und es hat sich nun folgendes geändert:
Ich habe oft den Fall das ich in einer BG mehrere gleiche Teile habe, z.B. Schraube M6x12, und in UBGs ebenfalls die Schraube M6x12. Wenn ich nun in der oberen BG alle Schrauben M6x12 gegen M6x20 tauschen möchte werden bis in die letzte UBG alle Schrauben M6x12 gegen M6x20 getauscht.
Kann man einstellen das der Komponententausch nur auf einer Ebene stattfindet und nicht bis in die letzte UBG?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco 1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze die UBG auf Schreibschutz und tausche dann. Wenn du es abspeicherst und wieder aufrufst, sollte es wie gewünscht funktioniert haben.
Ansonsten wäre das ein guter Verbesserungsvorschlag an SWX, weil ich keine andere Methode kenne.
Grüße Günter
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco 1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
klar geht das. Hängt vom Anwender ab. :-)
s. Bild. Du wählst die aus, die Du wirklich tauschen willst.
Gruß Robert.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
