  Solidworks Makro (swp) aus VisualStudio starten
Autor Thema:  Solidworks Makro (swp) aus VisualStudio starten (1840 mal gelesen)
sunnyrabbit
Sehen Sie sich das Profil von sunnyrabbit an!   Senden Sie eine Private Message an sunnyrabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnyrabbit
SWX 2013 sp5
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einige Makros ca. 20 Stück im Solidworks .swp Format.
Die funktionieren auch.
Nun möchte ich mir eine Userform bauen, mit Commandbuttons, die ich als Stand Alone Anwendung parallel zu SolidWorks geöffnet haben möchte um je nach Bedarf Makros auszuführen. Diese UserForm ist in VB2010Express programiert.
Mit einem Klick auf einen Command Button soll dann aus Visual Studio (VB2010 Express) ein swp - Makro gestartet werden.
Den Code des CommandButtons ist folgender:
___________________________________________
Imports SolidWorks.Interop.sldworks
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim swapp As SldWorks.SldWorks = CreateObject("Sldworks.Application")
        Dim boolstatus As Boolean
        Dim folder, macro, modul, procedure As String
        folder = "C:\sw_temp\"
        macro = folder & "bounding_box_assembly.swp"
        modul = "Modul1"
        procedure = "main"
        boolstatus = swapp.RunMacro(macro, modul, procedure)
    End Sub
End Class
Wenn in dem Makro (swp) welches ausgeführt werden soll eine Userform ist, wird diese auch geladen, jedoch startet das Makro selbst dann nicht.
Habt Ihr Anregungen, Lösungsvorschläge?
Vielen Dank
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyrabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny,
ich selber habe noch nicht in VB2010Express in Verbindung mit SW programmiert, aber du kannst dir mal die Einführung von Daniel Bühling anschauen.
Evtl. findest du dort sinnvolle Anregungen.
Pos. 42
http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyrabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sonniges Karnickel,
Original erstellt von sunnyrabbit:
Hm, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn du dein Makro aufrufst und dieses die Userform lädt dann läuft es doch und ist schon längst gestartet
Hast du mal die Ablaufkontrolle dieses Makros überprüft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Starten aus VB.Net heraus liegt, ich mach was ähnliches mit RunMacro aus dem PAC4SWX heraus, allerdings hab ich das noch nie Makros mit Userforms genutzt, da es ja dort um automatische Abläufe geht, das stören Dialogfelder nur.
Alternativ: warum ein eigenes, separates Tool programmieren? Wenn es nur um den bequemen Aufruf der Makro geht kannst du dir doch einen eigenen Befehlsmanager-Reiter mit Makroknöpfen machen, oder du funktionierst eine der bestehenden, nicht benötigten Symbolleisten um und ziehst da deine ganzen Makroknöpfe rein.
Ciao,
Stefan
