| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Im Routingteil einen C Punkt unterdrücken (1124 mal gelesen)
lucky-slevin Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2007 SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5) Dell Precision T3500 WIN 7 Enterprise (SP1) Intel Xeon W3520 2,67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe vollgendes Problem. Zur Zeit fütere ich unsere Routingdatenbank mit Norm-Teilen. Ich habe eine Muffe DIN EN 10241 mit innen Gewinde. Es gibt für die Schwere und Mittelschwere Ausführung zwei Warianten, Lang und Kurz. Die Lange Muffe kann geschweißt werden so wie auch geschraubt als Verbindungsstück, die Kurze Muffe kann nur verschweißt werden. Bei der langen Muffe habe ich auf beiden Seiten einen C Punkt gesetzt und in die Mitte den R Punkt. Bei der kurzen Muffe brauche ich jedoch nur einen C Punkt und R Punkt. Da ich mit einem Teil alle Optionen durch Konfiguration abdecken möchte, würde ich wissen ob ich den zweiten C Punkt auch unterdrücken kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo, du kannst nicht nur die Punkt unterdrücken, sondern auch deren Parameter steuern. Durchmesser, Spezifikation etc. sind alles Daten, die sich ebenfalls über Excel bestens steuern lassen. Dies kannst du auch gut an den Beispielen der Konstruktionsbibliothek erkennen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
