 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Thema: Maße auf automatisch gesteuert oder steuernd umstellen (3726 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mein SW macht seit einigen Tagen etweas seltsames: Wenn ich eine Bemaßung in einer Zeichnung mit DimXpert mit intelligente Bemaßung hinzufüge - und der abstand ist bereits anderweitig definiert macht SW das maß trotzdem als steuernd, und nicht wie es früher war als geseteuerte Bemaßung. Wie kann ich es umstellen, dass es wieder so ist wie früher, dass wenn schon definiert ein gesteuertes Maß daraus wird und wenn nicht dass es steuernd ist? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, da hast du einmal bei der Frage, ob gesteuert oder steuernd beim Erstellen des Maßes unten das Häkchen reingemacht bei "Frag mich nicht wieder", dann merkt sich SolidWorks deine Antwort und macht es eben immer so, wie du es wolltest. (Bild 1) Um die Frage wieder zu bekommen kannst du in den Systemeinstellungen ganz unten bei Meldungen diese Frage wieder von ihrer automatischen Antwort befreien (Bild 2). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
