| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Bohrungsserie (1674 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ich möchte gerne die Bohrungsserie nutzen, komme aber nicht klar. Ich finde keine Anfangsfläche... kann versuchen, was ich will.
Was mache ich falsch...? Wünsche Euch einen guten Wochenstart...
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo, ich schaffe es gar nicht, in den Dialog zu kommen, ohne zuvor eine Skizze für die Positionierung definiert zu haben - und dann ist das Auswahlfeld gar nicht mehr da...?! Welche Option (im ersten Reiter) hast du gewählt? Neue oder Bestehende Bohrung? Und hast du dann schon Punkte definiert? Ich sehe keine. Hast du es mal ohne "isolieren" probiert? Hast du mal die Transparenz der Teile aufgehoben?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich hatte die Option, "bestehende Bohrung"...
Aber ich vermute, es hing damit zusammen, das es sich hierbei ein Part einer Unterbaugruppe handelte. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
