  Hilfe für Benutzeroberfläche
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe für Benutzeroberfläche (1268 mal gelesen)
Spanimauge
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Spanimauge an!   Senden Sie eine Private Message an Spanimauge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanimauge
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alten Hasen,
kann mir jemand bei einem ganzem simplen Problem helfen. Seit Jahren habe ich eine
bestimmte Anordnung meiner Menüzeile. Durch Irgend einen Blödsinn habe ich mir die
Blöcke "Skizze", "Features", "Evaluieren" usw. von der horizontalen Ausrichtung oben
über dem Blatt nach rechts in die Senkrechte verschoben. Das arbeitet sich total
idiotisch und ich bekomme das nicht mehr zurück. Wie kann ich die " Dinger " wieder
horizontal über das Blatt bekommen.....und sollte ich das dann je wieder geschafft haben
wie kann ich diese meine Einstellungen speichern ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spanimauge 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe in die SolidWorks Hilfe und gebe als Suchbegriff CommandManager ein.
Dort gibt es z.B. die Rubrik Frei beweglich bzw. Befestigen.
Damit müsste dein Problem zu lösen sein.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Spanimauge
Maschinenbauer
erstellt am: 19. Jan. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank ! War zwar nicht ganz so sooo der Treffer aber die Richtung
war schon gut und somit habe ich mich dann durchgehangelt.
Damit hast Du mir den Sonntag gerettet !!! :-)
Gibt es eine Möglichkeit solche Einstellungen zu speichern ?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spanimauge 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die gibts  -------->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Spanimauge
Maschinenbauer
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, man kann eben dumm sein, man muss nur wissen wo´s steht.
Wünsch Dir noch n´ schönen Sonntag :-) !
