| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Fase in einer Baugruppe über mehrere Teile (3191 mal gelesen)
captainchaos0815 Mitglied Elektriker
 Beiträge: 7 Registriert: 03.05.2013
erstellt am: 18. Jan. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich sollte mal wieder eure Hilfe haben! Wie kann ich in einer Baugruppe (SOW2014) eine Fase erstellen welche über zwei Teile geht. Wenn ich eine Fase in der Baugruppe erstelle wird diese nur bis zur unterkante des ersten Bauteils erstellt. Ich hätte gerne eine Fase über beide Teile. Könnt Ihr mir weiter helfen, wie erstelle ich hier am besten eine Fase welche durchgängig über beide Teile ist? Danke Alex
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos0815
Hallo, es gehört NICHT zu den SWX -Prinzipien, dass man mehrere Bauteile über die Baugruppe gemeinsam mit beliebigen Features bearbeiten kann. Gleichwohl gibt es einige Features, die in der Baugruppe anwendbar sind. Das sind aber besondere Vorgehensweisen; Und der Befehl Fase ist so - wie gewünscht - nicht GLEICHZEITIG auf beide Teile anwendbar.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Jan. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos0815
Hallo Alex, mit dem Fasenbefehl geht es, wie Heiko schon sagt, nicht. In diesem Fall musst du eine Skizze entsprechend der Fase erstellen und den rotierten Schnitt verwenden. In diesem Feature kannst du dann die beteiligten Körper auswählen, die betroffen sein sollen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
