| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Muster - keine Komponenten im Baum (814 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo SWX Forum, ich hab hier ein Problem - und ich denke fast das es ein BUG ist weil es hier noch SWX 2010 SP 0,0 ist.. In der SP5 gab es das problem nie: Ich erstelle ein Muster, bei manchen macht er mir die Komponente nicht im Baum ersichtlich. Bei manchen trägt er nur neu hinzugefügte nicht ein.. so wie er grad lustig ist. Weiß da jemand was drüber - ob es eine Einstellung oder ein BUG ist? Lg Josy ------------------
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn SWX den Featurebaum nicht aktualisiert, probier mal das hier:
Code: Option Explicit Dim swApp As Object Dim swModel As Object Dim swFeatMgr As ObjectSub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set swModel = swApp.ActiveDoc ' Klinkt sich an das aktive Objekt an Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager swFeatMgr.EnableFeatureTree = True swFeatMgr.UpdateFeatureTree End Sub
hat mir bei 2008 geholfen ...  Bei manchen Funktionen wird der Featurebaum für die Durchführung deaktivert (damit es nicht dauernd flackert, nehme ich an). Und wenn man (SWX ) vergisst, den wieder zu aktivieren, bleiben die Komponenten weg .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
