| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Ansicht normal auf (2194 mal gelesen)
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, um die Ansicht "normal auf" anwenden zu können, muss eine Fläche angewählt sein, bzw. wird man nach Klick auf das Icon dazu aufgefordert. Es sind also zwei Klicks nötig. Nachdem ich gestern wohl etwas zu wild rumgeklickt habe, ist dazu nur noch ein Klick nötig, ohne Anwahl der gewünschten Fläche. Allem Anschein nach wird jetzt die Fläche gewählt, die grad am nächsten parallel zum Bildschirm steht. In den Einstellungen finde ich nichts, was die Sache wieder in den früheren Zustand versetzen würde. Was hat es mir da versemmelt? Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Hallo, wieso, ist doch alles gut. Die alte Variante, mit Anwahl einer oder zwei Flächen funktioniert wie immer. Und die neue Variante, ohne Anwahl - auf dringenden Kundenwunsch implementiert - gibt es zusätzlich. Ich finde es gut.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Hallo Heiko, Zitat: Und die neue Variante, ohne Anwahl - auf dringenden Kundenwunsch implementiert - gibt es zusätzlich.
seit wann ist das den implementiert? Ist voll an mir vorbeigegangen die Verbesserung . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Die alte Variante, mit Anwahl einer oder zwei Flächen funktioniert wie immer. Und die neue Variante, ohne Anwahl - auf dringenden Kundenwunsch implementiert - gibt es zusätzlich.Ich finde es gut.
Die Möglichkeit, das Verhalten einstellen zu können, finde ich grundsätzlich auch gut. Nur hätte ich eben gerne gewusst, wie ich es wieder so hinkriege, wie es vorher (gestern) war  Grüße Hofe
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Moin, stimmt. SWX2010 What's New PDF, Seite 31. Wow - wie die Zeit vergeht... Aber es gibt keine Einstellungen diesbezüglich. Es gibt nur eine Einstellung, die entscheidet, ob bei der Skizzenbearbeitung automatisch die Ansicht normal hergestellt wird. (Systemoptionen / Skizze / oberster Punkt (bei 2014).
| Anzeige.:
