 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Kreismuster Problem (3287 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, anbei eine Datei im Format SWX2010. In dieser Datei sollen das Dreieck und die Kugel dreimal um Achse-1 kreisförmig angeordnet werden. Die Vorschau funktioniert auch, es werden die Umrisse von Dreieck und Kugel angedeutet. Nach dem Klick auf OK ist jedoch die Kugel weg, das Dreieck wurde korrekt angeordnet. Die Kugel läßt sich auch einzeln nicht anordnen. Das Kreismuster läßt sich ohne Fehler erzeugen, aber es wird nicht dargestellt. Hat jemand eine Ahnung was da los ist, und wie man es beheben kann? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:57
Hallo Jochen, wenn du beim Kreismustern "Körper" auswählst...klappt es dann? |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hi, Kreismuster mit "Körpern" ergibt 3 nicht verbundene Einzelkörper. Bei Kreismuster mit "Feature mustern" und der Option "Geometriemuster" ergibt das erwünschte Ergebnis. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
