Thema: Pack & Go (1750 mal gelesen)
Locke 32 Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Baugruppe als Pack & Go speichern und die Zeichnungen mit einbeziehen. Im Anhang ist ein Screenshot. Wenn ich in dem Feld Pack&Go den Haken bei "Zeichnungen mit einbeziehen" setze, dann übernimmt der die Zeichnungen nicht, obwohl diese direkt von den Bauteilen erstellt wurden. Wenn ich das Bauteil geöffnet habe und auf "Referenzen suchen" gehe, kommt da nichts. Wenn ich allerdings die dazugehörige Zeichnung öffne und da nach Referenzen suche, kommt das Bauteil. Könnt ihr mir da weiterhelten? Mfg Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Locke 32
Hallo Timo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Bauteile bzw. Baugruppen wissen von der Existenz von Zeichnungen von sich nichts. Zeichnungen wissen natürlich woher sie ihren Bezug haben. Sind deine Zeichnungen im selben Pfad wie die Teile und Baugruppen gespeichert? Heißen die Zeichnungen genau so, wie auch die Teile bzw. Baugruppen? Weil dann müsste auch Pack&Go die Zeichnungen finden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Locke 32
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Locke 32
Hallo Torsten,  du hast recht, ich vergaß. Meine eigenen Zeichnungen haben auch einen Zusatz (Konfig) mit dran, und da funktioniert es auch. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Locke 32
Ja, das ist empfehlenswert! Man kann zwar Verzeichnisse angeben, die durchsucht werden sollen (Unterverzeichnisse inkl.), aber dies wird die Suchdauer signifikant erhöhen. Dennoch - der Vollständigkeit halber, aber nicht empfohlen - unter Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen / Referenzierte Dokumente. Aber dann wird SWX jede der enthaltenen Dateien auf eine mögliche Referenz prüfen. Da kannst du dir hoffentlich vorstellen, was das dann bedeutet... probiere ruhig mal es aus. Also: Ins gleiche Verzeichnis mit den Zeichnungen, am besten mit dem gleichen Namen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Locke 32
Du könntest auch versuchen, Deinen Zeichnungsordner zu den Suchpfaden in den Systemoptionen hinzuzufügen. Laut Hilfe könnte das klappen. Gruß, Torsten "Let's go down to the tennis court, and talk it up like yeah" - L - TC
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Locke 32
Hallo, ich kann meinen Vorrednern nur Recht geben. Zeichnungen am besten im gleichen Ordner. Du könntest aber versuchen mit mit dem SolidWorks Explorer das Pack and Go durchzuführen. In den Optionen des SolidWorks Explorers kannst Du einstellen was und wo noch gesucht werden soll. Die Lösung ist aber wenn man sehr viele Dateien hat nicht Empfehlenswert Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Locke 32
