  Feld für edrawings Bearbeitung möglich?
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Feld für edrawings Bearbeitung möglich? (1076 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einige meiner Zeichnungen prüfen lassen. Der Prüfende hat allerdings nur eDrawings. Ist es möglich, dass ich ein Feld erzeuge, in dem er dann Namen/Datum einfügt? Oder ist dies nicht möglich mit SolidWorks. Gibt es Alternativen?
mfG
m!no
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
er kann direkt (über den Windows Explorer) Werte in die Dateieigenschaften eintragen, nachdem er sie mit dem eDrawings gesichtet hat.
Weiterhin könnte er Änderungshineise direkt in die Zeichnung (aber nicht in ein Feld) hineinschreiben.
Und zuletzt könnte die Freigabe auch über ein PDM-System (Enterprise PDM) verwaltet werden.
Du siehst, es gibt schon Möglichkeiten... Und nun mußt du dich entscheiden...
Einen schönen Gruß von Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mino,
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du im Schriftfeld (oder wo auch immer) auf der Zeichnung das Datum und den Namen des Prüfers hineinschreiben bzw. durch den Prüfer reinschreiben lassen, ohne das dieser SoldiWorks oder ihr einen prozesssicheren Weg habt, wie z.B. über einen Workflow in einem PDM?
Nun ja, gehen tut das schon, praktisch wie alle Schriftfelder ausgefüllt werden: du legst einfach eine Beschriftung an und verknüpfst die mit einer benutzerdefinierten (nicht konfigurationsspezifischen) Eigenschaft, am besten der Zeichnung. Dies kann dein Prüfer dann ganz einfach in Explorer in den Dateieigenschaften ändern, rechte Maustaste auf die Datei, dann Eingenschaften und im Reiter benutzerdefinierte Eigenschaften diese ändern. Dazu darf die Datei nicht gelockt sein, also nirgendwo z.B. in SolidWorks geöffnet sein.
Beim nächsten Aufrufen de Zeichnung werden die Beschriftungen dann automatisch aktualisiert. Danach die Zeichnung einmal speichern, damit auch die Vorschau richtig ist.
Aber wie obenbeschrieben: so richtig toll ist das nicht, so kann das natürlich jeder machen und sich so hinpfuschen pragmatisch an die Sache herangehen.
Ciao,
Stefan
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE !!!
Es funktioniert.
