| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Linien - Einzelauswahl (1290 mal gelesen)
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Experten, Ich habe ein Problem mit der Auswahl von in Skizzen erstellten Linien: In dem angehängten Beispiel habe ich zunächst ein zugrunde liegendes Fünfeck gezeichnet. Die Dreiecke habe ich dann mit einer 3D-Skizze darüber erstellt. Nun musste ich tatsächlich die beiden hochstehenden Schenkel zeichnen, dann die Linie aus dem Fünfeck nachzeichnen und dann sofort den Patch erstellen (Ansonsten würde auch das nächste Dreieck in der gleichen 3D-Skizze erstellt werden und die Patchfunktion hätte diese nicht trennen können). Dies alles musste deshalb geschehen, da es nicht möglich war, innerhalb der Patchfunktion einzelne Linien aus einer Skizze anzuwählen, sondern immer nur ganze Skizzen. Das finde ich etwas seltsam und vermute fast, dass es eine Filter-Funktion gibt die es einem erlaubt, zum Beispiel die Auswahl von einzelnen Linien zu forcieren. Vermute ich da richtig oder bin ich verdammt die doppelte Arbeit zu machen? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenatorCato
Hallo, es gibt einen sog. SelectionManager zur Auswahl von Kanten/Kurvenzügen/geschl. Kurvenzügen aus Skizzen heraus. Dieser wird aber nicht in allen Befehlen angeboten. Und das ist der Grund, warum ich schon mal planare Oberflächen mit dem Befehl Ausgeformte Oberfläche (!) gemacht habe - der SelectionManager. Erreichbar ist er während des Befehls über das Kontextmenü im Grafikbereich. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Vielen Dank, nach ein bisschen rumprobieren funktioniert das sehr gut. Ist mir dennoch unverständlich, warum SolidWorks das sonst nicht zulässt. Vlt. bin ich da von NX etwas verwöhnt  Naja, jedes CAD-Programm hat halt so sein Macken... Beste Grüße Jonas PS: Sorry, Heiko, da hatte sich bei deinem Namen ein verhängnisvoller Rechtschreibfehler eingeschlichen  [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenatorCato
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenatorCato
Hallo, du könntest auch einfach eine Oberflächenausformung Fünfkant zu Punkt machen. Oder benötigst du alle Oberflächen einzeln? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, hallo Bernd, Beides auch sehr gute Wege, die ich mir auf jeden Fall merken werde! Das Beispiel war allerdings eh nur eine Übung mit der ich etwas den Funktionsumfang von SW testen wollte. In anderen Fällen wird es vlt. nur gehen (bzw. wesentlich einfacher werden), indem man einzelne Linien fangen können müsste. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
