  Globale Variable der Baugruppe in Skizze eines Teils
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Globale Variable der Baugruppe in Skizze eines Teils (10736 mal gelesen)
rbcn
Sehen Sie sich das Profil von rbcn an!   Senden Sie eine Private Message an rbcn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbcn
Solidworks 2013
Intel Q8300 @ 3,2GHz
ATI Radeon HD 5670
6GB DDR3 RAM
on Asus P5Q
erstellt am: 13. Jan. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Abend,
nachdem mir hier vor kurzem schon einmal hervorragend geholfen wurde habe ich schon die nächste Frage. Trotz vieler Informationen im Netz ist die Sache mit den Variablen für mich immer noch nicht ganz klar. Solange sich alles entweder in BG oder Part abspielt ist ja auch alles ok, aber was ist,wenn ich in der Baugruppe z.b. ein Maß habe und global in der Variable "mass" speichere. Dieses soll in der Skizze in einem Teil aus der BG verwendet werden.
Ist und wenn ja wie ist das möglich?
Vielen Dank,
Franz
[Diese Nachricht wurde von rbcn am 14. Jan. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbcn 10 Unities + Antwort hilfreich
26707_beispiel-gleichungen-uebergreifend.zip
Hallo Franz,
ja, das ist möglich, wenn auch nicht so offensichtlich. Das Stichwort in der Hilfe dazu ist im Bereich Gleichungen "Freigeben von Gleichungen unter Modellen" mittels "Erstellung von Gleichungen in externen Dateien".
Die Modelle selbst können ihre Gleichungen nicht miteinander teilen, deswegen musst du den Umweg über eine externe Datei machen. Diese ist einfach eine Textdatei und kann direkt aus dem Gleichungseditor in SolidWorks heraus angelegt werden. In dieser Datei werden die Gleichungen hinterlegt, du bindest dieselbe Gleichungsdatei dann einfach in alle Modelle ein, die diese Gleichung(en) miteinander teilen sollen und bindest diese jeweils im Gleichungseditor ein. Dort gibt es dann ein zusätzliche Spalte in der du anhaken kannst, ob eine Variable mit der externen Datei gekoppelt und dadurch aktualisiert wird oder ob es eine Art lokaler Variable ist, die nur im Modell gültig ist.
Ich hab dir ein Video als Beispiel gemacht, spiel damit ein wenig rum und mach dich auch mit den Tücken vertraut. Verwaltungstechnisch ist das ein Alptraum, da die externe Gleichungsdatei nicht in den Referenzen mit aufgelistet wird und dadurch eine externe Quelle deine Modelle ändern kann, ohne das du das in SolidWorks oder deinem Verwaltungssystem mitbekommst - das ist der wichtigste Grund, warum wir z.B. das sicher nicht einsetzen. Ein anderer Grund ist die zusätzliche Ebene der Komplexität, die dadurch in die Modelle gebracht.
Solange es nur für dich ist und du das vernünftig dokumentierst ist es aber eine interessante Möglichkeit mehrere Dateien von einer Stelle aus per Gleichungen und globalen Parametern zu steuern.
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbcn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ja es ist möglich Globale Variablen von Baugruppen auch in Einzelteilskizzen zu verwenden, dies geht aber nur wenn du die Bemassung des Einzelteiles aus der Baugruppe heraus auswählst.
Edit: zu langsam und wenn ich Stefans Antwort sehe habe ich wohl die Fragestellung auch falsch interpretiert
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Jan. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbcn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Original erstellt von bk.sc:
Nachdem ich deine Antwort gelesen habe bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, wer die Frage falsch interpretiert hat. Diesen Ansatz wie du ihn beschrieben hast kannte ich noch gar nicht, ist interessant, dass das funktioniert.
Allerdings finde ich es etwas gruselig anschließend ein Teil zu haben, in dem ein Maß als "von Gleichung gesteuert" mit dem Sigma-Zeichen gekennzeichnet ist, dabei keine Gleichung zu sehen ist und das Maß auch noch als schreibgeschützt ausgewiesen wird, wenn ich versuche es zu ändern. Ist aber nett um Kollegen in den Wahnsinn zutreiben
Ciao,
Stefan
rbcn
Solidworks 2013
ATI Radeon HD 5670
6GB DDR3 RAM
on Asus P5Q
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Vielen Dank für das Video, das wird ausprobiert wenn ich Zeit habe.  Ja es ist nur für mich, ich möchte damit mit den maßen aus der Baugruppe bei einer Animation ein die Generierung eines Teils steuern.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbcn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Allerdings finde ich es etwas gruselig anschließend ein Teil zu haben, in dem ein Maß als "von Gleichung gesteuert" mit dem Sigma-Zeichen gekennzeichnet ist, dabei keine Gleichung zu sehen ist und das Maß auch noch als schreibgeschützt ausgewiesen wird, wenn ich versuche es zu ändern. Ist aber nett um Kollegen in den Wahnsinn zutreiben.
da hast du allerdings recht, da die BG nun im kontext des ET steht und nicht umgekehrt, und es im ET auch keinen Hinweis gibt woher die Steuerung der Bemassung nun eigentlich kommt.
Ich weiß auch nur das es geht, verwenden tue ich es aber nicht.
rbcn
Solidworks 2013
ATI Radeon HD 5670
6GB DDR3 RAM
on Asus P5Q
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, das funktioniert leider nur wenn man der Variablen einen richtigen wert gibt, wie eben z.B. 50. Sobald man die Variable der Baugruppe, die man in dem Teil verwenden möchte, mit einer Bemaßung füttert, sagt Solidworks beim verlinken der Textdatei im Teil, dass die Beschriftung gelöscht oder fehlerhaft wäre.
Was ich vor habe ist folgendes: In Baugruppen kann man ja nicht kurvengesteuert mustern. Ich möchte aber Kettenglieder einer Energiekette, also Volumenkörper auf einen Spline Mustern, der zwar von der Länge her gleich bleibt, jedoch seine Form ändert. So und dies könnte ich ja nur, wenn ich mit der sich ändernden Bemaßung aus der BG, im Teil die Skizze anpassen könnte.
Und da beißt sich die Katze in den Schwanz…..
Hat Jemand noch eine Idee wie man das Vorhaben realisieren könnte?
PS wenn ich das Teil in der BG zum Bearbeiten öffne und dann versuche im Teil eine Variable zu erstellen mit einer Bemaßung aus der BG, dann meckert er zwar nicht und es kommt ein grüner Haken, aber sobald ich das Gleichungen verwalten Fenster zu mache, ist auch die Variable wieder verschwunden.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbcn 10 Unities + Antwort hilfreich
erst ab SWX 2014 , sorry
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Jan. 2014 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbcn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rbcn:
[i] In Baugruppen kann man ja nicht kurvengesteuert mustern.   [i]
aber sicher doch geht das, auch in früheren Versionen, allerdings nur indirekt.
Schau mal in diesem Beitrag nach, evtl. könnte es dir Helfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017202.shtml
Mach dir ein virtuelles Dummyteil in die Baugruppe und Mustere darin kurvengesteuert.
Dieses nimmst du dann als Vehikel für das featuregesteuerte Muster in der Baugruppe.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
rbcn
Solidworks 2013
ATI Radeon HD 5670
6GB DDR3 RAM
on Asus P5Q
erstellt am: 15. Jan. 2014 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Verfahren mit dem Hilfsteil ist mir bekannt…aber ich möchte ja mein Muster gar nicht bewegen, ich möchte nur den Spline anpassen und das Muster neu aufbauen…aber ich habe es jetzt einfacher gelöst, ohne Muster, mit weniger Detailierungsgrad.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 11. Nov. 2025 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbcn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Franz,
Ciao,
Stefan
OMG, da muss ich erst in Rente gehen, um da drauf zu stoßen!
Heute ist das genau das, was ich für mein Privat-Projekt gesucht habe.
Aber wie Stefan geschrieben hat: Verwaltungstechnischer Albtraum  , in produktiver Umgebung hätte ich das verboten (wenn ich es gekannt hätte).
Klaus
es war einmal bei http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
