 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Kurvengesteuertes Komponentenmuster (4986 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Mrz. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche verzweifelt das Kurvengesteuerte Komponentenmuster in einer Baugruppe. Gibt es das gar nicht? Ich finde nur Lineares, Kreisförmiges und Feature-gesteuertes Muster.Im Einzelteil gibt es ein Kurvengesteuertes Muster. Aber in der Baugruppe........ Ich möchte die Unterbaugruppe entlang der Skizze 51 Mal Mustern. Muss ich das jetzt manuell machen? Ich hoffe nicht. Für Tips bin ich Zugänglich. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Ein WA habe ich mal gesehen oder gelesen (ungetestet): Das kurvensteuerte Muster aus dem Einzelteil benutzen (Dummy-Feature) und dieses dann in der BG als Feature gesteuertes Muster einsetzen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, dein Tip war Goldrichtig. Der Kandidat hat 100 Punkte. Allerdings ist dies nur eine Krücke (indirekte Lösung). Ich hätte nicht gedacht, dass in SolidWorks eine solche (selbstverständliche) Funktion fehlt. Auch in SolidWorks 2009 habe ich es nicht gefunden. Vielleicht ist es in der nächsten Version drin. Besten Dank noch mal. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi, als Krücke würde ich das nicht bezeichnen. Solche WA sind einfach klasse, wenn dahinter eine einfache geniale Idee steckt. Ist fast wie ein geheimer Knopf, wird er gedrückt öffnet sich auf einmal eine unsichtbare Tür. Großes Lob an den Urheber da drausen! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi, als ich deine Kette gesehen habe, wurde ich an mein Kettenproblem erinnert. Mit dem kurvengesteuerten Muster um die Kurve ist das so eine Sache. Ich weiss nicht, was für eine Kette ihr verwendet und wie eure Umlenkung aussieht. Aber zwische Kurvenmuster und Kette gibt es eine kleine Sache, die man beachten muss. SWX  erstellt Muster mit konstanten Abständen zwischen den Elementen. Diese Abstände schmiegen sich aber in den Bögen entlang des Bogens. Bei der Kette ist in Bögen aber die Sehnenlänge maßgebend. Dies bekommt SWX  ohne weiteres nicht hin. Bei uns durften wir den Fehler, der sich daraus ergibt nicht vernachlässigen  . Gruß Cosimo
------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cosimo, hast gut Aufgepasst. Mir ist allerdings dein beschriebenes Problem bekannt. In meinem Fall kann ich die Ungenauigkeiten erst mal vernachlässigen. Mein Kurvenverlauf entspricht dem Teilkreis und das Ergebniss ist ausreichend. Ich möchte auch nicht die Kette, genauer Laschenkette, nachbilden, sondern nur die Elemente die angeschraubt werden. Würde ich auch noch die Kette nachbilden, rechne ich mit ner Menge Performanceproblemen. Lieber nicht. Also Danke noch Mal für den Hinweis. Bis dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
