  Kopie im Teil
Autor Thema:  Kopie im Teil (769 mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann man im Featuremanager nach einem beliebigen Konstruktionssschritt eine Kopie des Volumenmodells erzeugen, um dieses Volumen dann in einem später folgenden Konstruktionsschritt wieder zu verwenden oder dieses Volumen in einem anderen Teil zu verwenden?
Frank
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Jan. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ja, das kann man. Das Feature heißt "Kopieren-Verschieben". Du kannst damit den Körper kopieren und bei Bedarf gleichzeitig definiert die Position ändern. Damit kannst Du eine Kopie des Volumenkörpers erstellen. Bei den nachfolgenden Features musst Du dann darauf achten, dass z.B die weiteren Austragungen oder Schnitte sich auf den richtigen Körper beziehen. Wenn Du nicht aufpasst, verschmilzt sonst wieder alles zu einem Körper.
Andreas
