 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Liniendefinition (2040 mal gelesen)
FSTMHL Mitglied Dozent
 Beiträge: 10 Registriert: 16.01.2009
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte im SW eine Freihandlinie als Linienart definiert haben. Gibt es weitere Linienarten, als die angebotenen? Wie kann ich Linienarten selber definieren? Existiert ein Download mit weiteren Linienarten? Wer kann helfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FSTMHL
Hallo, Freihandlinie gibts nicht . Nächste Annäherung wäre wohl ein Spline und der steht zur Verfügung Mir wären keine weiteren Linienarten bekannt. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FSTMHL
Hallo, es gibt Dateien für die Definitionen von Linienarten und Schraffurmustern. Es sind die Dateiendungen .LIN und .PTN Die Definitionen werden mit der Syntax von AutoCAD erstellt. Da sollte es reichlich Quellen im Internet geben, sowie natürlich die Möglichkeit, diese selbst zu definieren. Bei den Schraffuren ist dies recht schwierig. Bei Linientypen einfach.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FSTMHL
erstellt am: 11. Jan. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FSTMHL
Von einer Freihandlinie habe ich nicht gesprochen. Ich sprach von Linientypen - so wie SWX  sie versteht. Die Erfüllung der Freihandlinie wurde ja schon - richtigerweise - verneint. Von dir. Ich habe die Frage mehrteilig verstanden. Nach Freihandlinien oder und weiteren Linientypen / -Arten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise, werde mich mal darum bemühen. Prinzipiell ging es mir um Darstellung von Bruchlinien (Ausschnitt) in Zeichnungen, welche als Freihandlinie oder Zick-Zack-Line dargestellt werden sollten. Diese Linienart habe ich nicht gefunden, bzw. konnte ich nicht erstellen. Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FSTMHL
Hallo, manchmal kann man arg aneinander vorbeireden In der Bruchkantenansicht auf einer Zeichnung gibt es die Freihandlinie .-----> Und Heiko hat Dir ja einen Hinweis gegeben wie die definiert werden. Grüße Andreas
erstellt am: 13. Jan. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, genau diese Linienarten will ich haben und zwar nicht nur hier sondern egnerell in denm Optionen, denn dort kann man diese nciht anwählen bzw. sind diese nicht vorhanden. Wenn ich einen Ausbruch erstelle muss ich diese Linienarten haben! Wir nähern uns einer Lösung stückweise an! Danke! Grüße Matthias
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FSTMHL
Moin, ich melde mich gerade nochmals, weil ich immer noch glaube, wir reden vielleicht aneinander vorbei, wie auch Krümmel es schon gemutmaßt hat. Eine LINIENART ist in SWX die Art und Weise, wie diese Linie ausgestalltet wird. Durchgehend, Gestrichelt, Phantom... Ist und bleibt aber eindimensional, d.h. entlang der gezeichneten Kante (Linie, Kreis, Spline). Den VERLAUF der zu zeichnenden Kante/Kontur/Line möchtest du ggf. als Freihand-Linie haben. Das erledigt man in SWX mit dem Spline. Auch, oder gerade beim Ausbruch ist das gängig. Hatte Krümmel ja auch schon geschrieben... Und diese Kontur kannst du dann auch mit einer Linienart versehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
