 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Gewinde- Dreiviertelkreis in Assy ausblenden (2013 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann man den Gewinde- Dreiviertelreis in einer Assy oder auch Part- Datei ausblenden? Stören tun eigentlich nur die von verdeckten Gewinden, weil der Kreis genauso wie das Gewinde verdeckt sein sollte. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo Martin, unter [b]Ansicht - Alle Beschriftungen deaktivieren, dann sind die Kringel weg.Grüße, Andi [/B]
Hi, soweit ja richtig. Aber dann sind auch die schattierten Gewindedarstellungen weg. Ich empfehle anstelle: Optionen / Dokumenteigenschaften / Detaillierung / Gewindedarstellungen = kein Häkchen Damit sind dann die Kringel weg, aber die Textur noch da. Am besten so in der Dokumentvorlage einstellen. Gutes Nächtle. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo Andi, danke Dir! Gruß, Martin
Na, wenn Dir das reicht. Mir nicht. Ich will die sichtbaren Spurlinien sehen und die verdeckten eben nicht! Erst recht nicht halbherzig durch das Modell schimmernd! Jemand dazu eine Idee? Eigentlich sollte das heutzutage, wo doch auch bereits alle Missverständnisse über die Menstruation beseitigt sind, kein Problem mehr sein, oder? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, hast ja recht, dass da noch Luft nach oben war, aber es war schon mal eine Verbesserung. In meinem Fall hat es sogar gereicht. Heiko hat ja dann nochmal eins drauf gesetzt, das noch besser ist, denke ich. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut! Mir ist von vorne herein nicht klar, warum ausgerechnet die "Gewindekringel" sich den Sichtbarkeitsreglen entziehen, aber für Philosophiefragen hatte ich gerade keine Zeit, sondern nur für eine schnelle Lösung meines unmittelbaren Problems.  Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Auch nach Strg+Q? Hab gerade kein SWX  zur Hand. Da gab es sonst noch eine Option "auf alle Baugruppenkomp. Anwenden" oder so ähnlich. Dann probiere bitte das noch mal... Hm. Ich konnte gerade mal meine Frau vom PC schubsen; Screenshot der Einstellungen nun anbei. War so ähnlich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
