 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Flächenangabe auf Teil austragen (1700 mal gelesen)
dogbone Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 27 Registriert: 14.01.2007 SW 2011 x64 SP4
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte auf ein Teil, dessen Flächeninhalt sich über Konfiguationen ändert, in einer Ecke die Fläche in m² als Skizzenelement TEXT einfügen und einen linear ausgetragenen Schnitt damit machen. Ich habe bereits ein Eigenschaftsfeld Fläche erstellt, jedoch schaut der Text, wie im angehängten Bild aus und nicht die berechnete Fläche in m². Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone
Ich habe dir mal ein Beispiel gebastelt. Einfach mal die Konfigs durchschalten! Ich vermute du verwechselst bei dir die Eigenschaften von Teil und Baugruppe!? edit: vergiss meinen Vorschlag! Habe gerade noch mal deine Aufgabenstellung durchgelesen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone
Hallo, ich habe es gerade einmal in SWX 2012 probiert; Es funktioniert einwandfrei. Der Name deines Teils lässt darauf schliessen, das es sich um eine virtuelle Komponente handelt. Vielleicht liegt da der Hund begraben? Ging das in 2011 vielleicht noch nicht (so richtig)?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt habs aber dann auch auf einem "normalen" Teil ausprobiert. Im Skizzentext wird die Dateieigenschaft nicht eingetragen, verwende ich jedoch einen Bezugshinweis funktioniert die Umsetztung. Komisch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone
Hier, mit SWX 2011 SP5.0 x64 erstellt. Geht. Ok: Mein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, das du zwischenzeitlich gepostet hast, das sich der Wert der Fläche per Gleichung errechnet. Und hier muss ich zugeben, dass SWX mir hier ebenfalls - und merkwürdigerweise - das Ergebnis unterschlägt. Geht also so dann doch nicht... schade. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone
Workaround: Da du ohnehin Konfigurationen willst, mache diese doch bitte in Excel. Hier berechnest du den Flächeninhalt, und schreibst ihn in eine Dateieigenschaft zurück. Diese lässt sich dann als Text in der Skizze richtig abrufen. Ich denke, dieser Weg stellt keinen grossen Kompromiss dar, und funktioniert. Oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
