  Umschlingen hilfe! 3D-Print Candle Holder
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Umschlingen hilfe! 3D-Print Candle Holder (3091 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 09. Jan. 2014 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee.SLDPRT
Einleitung:
Es geht sich hierbei um eine Candle Holder (Kerzen Halter)
Ich hab vor, für einen 3D Druck diese Skizze umzusetzen.
Im Grunde ist es nur eines der (Vasen-Form) ausgetragen und dann sollte es etwas gebogen werden und im Kreismuster Rotieren.
Zusätzlich hätte ich gerne so eine Art Schlinge diese sich im kompletten Kreis um alle (Muster) herumschlingt
Es soll für ein Teelicht dienen.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen bzw erklären wie ich zu meinem gewünschten Ziel komme.
Ich hab auch mal meine Datei mit hochgeladen, wie weit ich bisher gekommen bin. (Rotieren sollte jetzt das kleinere Problem sein, nur wie bekomme ich dann diese Schlinge um alle herum¿? )
Entschuldigt!, mein Skill/Erfahrung ist leider noch sehr gering
lg. Markus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee2.SLDPRT
schau doch mal hier nach (letzter Post):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025705.shtml#000011
Du wirst über die Suche auch noch weitere Treffer finden, Stichwort sollte Helix sein.
Das Prinzip ist: Eine Helix machen / Eine Oberfläche (Vase) erzeugen / Eine Oberflächen-Austragung mit der Helix und einer Linie erzeugen / die Durchdringungskurve davon als neue Bahn abnehmen / eine Austragung entlang dieser Bahn machen.
So sollte es auch bei deinem Beispiel funktionieren.
Ergänzung: Eine solche Helix-Fläche hast du ja schon gemacht. Nur nicht direkt die Kante verwenden, sondern noch verschneiden mit einer zusätzlichen Rotationsfläche. Dann hast du es schon...
Weitere Ergänzung: Nun mit Beispiel zur Erklärung der Vorgehensweise. Ohne Finetuning! Das überlasse ich dir. Alternative ist ein Spline auf Oberfläche. Damit kannst du dann besser eine individuelle Kurve erzeugen.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2014 editiert.]
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:52
Hallo Markus.g,
schau mal - das war eine Aufgabenstellung bei einem SWX-Kurs, den ich absolviert habe...vielleicht geht das in diese Richtung...und es sollte als Anregung dienen...
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Helix ist alles kein Problem und dass sie an den Körper anliegt mit schnittkurve ^^...viel mehr will ich dass es auch um die rotierten Muster geht  ...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, die Verbindung von Helix (o.ä.) zu der nächsten musst du schon selbst erstellen. Ein Spline als Bahnkurve, das Profil übernommen, und dann eine Austragung... da sehe ich kein Problem, aber auch keinen Automatismus. Evtl. reicht auch schon eine Ausformung (oder Begrenzungsaufsatz) mit tangentialem Start und Ende - sollte auch gehen.
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Porblem ist, ich hab leider noch nicht DIE ERFAHRUNG um jeden deiner Schritte sofort umsetzen zu können.
Mir fehlts manchmal noch am "Know-How"
...Kleiner Zwischenschritte mit evt Bilder wäre ganz gut
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee_SWX2013_AK.SLDPRT
Hallo Markus,
frei nach Deiner Handskizze  ----->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee3.SLDPRT
So, z.Bsp.
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier fürs besser Verständnis, was ich meine.
Jetzt soll diese art "Schlaufe" sich um alle herumschlingen so wie Krümmel es gemacht hat. (Halt um um alle)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
nur mal so als Tipp weil ich doch viel 3D drucke.
Das ganze ist noch viel zu filigran. Durch den Schichtaufbau gibt es bei so dünnen Elementen Schwachstellen, die Dir mechanisch einfach zu schnell abbrechen. Setze entweder das umschlingende Band sehr eng, oder verstärke deine "Drähte". Am besten beides.
Viel Erfolg
Michael
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut zu wissen, da ich selber keine Drucker hab sondern nen Freund einen bestellt hat.
Ja wenn ich weiß wie ich dorthin komme könnte ich es ja immer noch dicker machen...
Aber wenn du magst, könntest du ja mal zeigen wie es funktionieren würde
Krümmel
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
würde vorschlagen Du überarbeitest nochmal Deine Handskizze, und stellst dort mal dar wie es denn wirklich aussehen soll.
Tappe immer noch im Dunkel , Du hast da jetzt ganz anders gemustert wie auf Deiner Skizze und wo die helixartige Austragung herlaufen soll ist
jetzt noch weniger klar wie vorher
Mal das Ding nochmal neu auf , aber komplett damit man wirklich sehen kann was Du Dir vorstellst.
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ich schlage vor, du musterst die Basiskörper schon mal so, wie es denn sein soll, und stellst dann hier das SolidWorks-Teil ein. Die Schritte bis dahin beherrschst du ja schon, wie man sehen kann.
Aber erstmal ein schönes Wochenende!
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee4.SLDPRT
So...Als ich hab es euch jetzt mal provisorisch als Kreismuster gesetzt damit ihr wisst was ich meine.
Die Rote "Schlinge" sollte sich jetzt durch alle so schlingen wie bei der ersten... Nur realistischer...Man sieht ja teilweise immer viel Luft dazwischen...
Es soll eben so aussehen als würde die Rote schlinge alles etwas fest halten. (z.b Wenn ihr ne Ladung mit sicherheitsgurten sichern würdet)
Hoffe meine Ideen sind nicht zu ausfällig für hier  ...
Die Tipps über den 3D Druck höre ich mir weiterhin gerne an... Das teil wäre einer der ersten Versuche die gemacht werden.
Krümmel
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
die helixartige Verschlingung soll also jetzt nicht mehr 2 der gemusterten Körbe verbinden sondern sich nur um die Segmente schlingen ?
Grüße Andreas
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig! Durch alle, rein raus, rein....Mein Skizze war ledeglich nur 1 Muster...Hätte es nicht so gut in 3D skizzieren können :/
Krümmel
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee4_swx2013_AK.SLDPRT
Hallo Markus,
umschlungen ------>
aber bitte jetzt nicht wieder die Spielregeln ändern
Grüße Andreas
erstellt am: 12. Jan. 2014 10:04
@Krümmel,
das ist der H A M M E R !!!
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 12. Jan. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schau mir grad an wie du vorgegangen bist.
Wieso hast du diesen schritt gemacht? Also ich verstehe nicht für was der gut ist...
Krümmel
erstellt am: 12. Jan. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weist aber schon wie man eine Schnittkurve erstellt ?
Dazu braucht man sich schneidende Flächen , und wenn man die nicht hat
bastelt man sich die Eine oder Andere
Grüße Andreas
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja ok danke... Sorry, wie gesagt da ich das Programm noch nicht so lange habe ist es nicht immer direkt verständlich wieso manche schritte getätigt werden
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Fresse, ist das Ding hässlich!
Gibt's das später bei Ikea zu kaufen?
Sorry, war nur Spaß. :-)
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten, so sollte es ja auch nicht aussehen ^^...
Es sollte so geschlungen sein wie in der skizze ^^
Krümmel
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
red Dich nicht um Kopf und Kragen
Das ist ALLES genau nach Deinen Vorgaben modelliert !
Erst nicht wissen wie  und dann noch mir die Schuld in die Schuhe schieben wollen ,
Obwohl ich gebs zu  gefallen tuts mir auch nicht
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Würden bei mir die Smilies funzen, würde ich gerade lachen, biggrinsen und fies gucken.
So aber nur: LOL!
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach enin quatsch das war nicht böse gemeint...
Die Schlinge sollten ja nicht um nen einzelnes Element sondern um das ganze...Vielleicht ist ja meine SKizze slecht.. ich versauch mal ein beispiel zu zeigen.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass' mal lieber.
Das Ding ist durch nichts zu retten :-)
Roland Schröder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
...mechanisch einfach zu schnell abbrechen.
Und was ist mit thermisch? Ich las das Wort Teelicht
Oder wollte der besagte Freund nach seiner dritten Yacht mal etwas Ausgefalleneres und hat sich eine Lasersinteranlage bestellt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
