  Maustasten belegung
Autor Thema:  Maustasten belegung (5177 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem.
Ich arbeite mit SW2014 und habe eine Logitech Maus mit 2 zusätzlichen Tasten seitlich (beim Daumen)
und nun möchte ich diese beiden Tasten mit Ok (Grünes Häkchen) und Abbrechen (Rotes X) belegen, damit ich
alle Befehle bzw. Features bestätigen bzw. Abbrechen kann.
unter Anpassen ist das nicht möglich bzw. ich habe es nicht geschaft!
Oder weiß jemand wie man diese 2 Befehle auf eine Taste legen kann (hab ich auch nicht geschaft)
Das einzige was ich geschaft habe ist das Grüne Häkchen auf eine Mausgeste zu legen aber da gibt es nur das Häkchen!
Vl. kann mir wer helfen
Danke im Vorfeld
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Windows Systemsteuerung dort bei der Maus. Evtl. kannst Du die Tasten vom Maustreiber aus belegen. Abbrechen = ESC
Gruß HaPe
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello
versuch es via Maustreiber von Logitech
da kannst du alle Tasten belegen wie du möchtest
gruss aus murten
thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jan. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta1988,
Original erstellt von Delta1988:
Der Trick ist dabei in SolidWorks dem Ok und Abbrechen eine Taste zuzuweisen und diesen Tastendruck dann im Logitechmaustreiber (siehe Screenshot oben) zuzuweisen.
Dabei finde ich die grüne Ok-Funktion nicht, die ist aber (hoffentlich immer) auch durch ein ENTER oder RETURN zu bestätigen. Die Abbrechenfunktion findest im Unterbereich "Andere", da gibt es interessanterweise auch eine Funktion namens "Escape", deren Beschreibung lautet "Bricht den aktuellen Befehl oder Modus ab". Üblicherweise reagiert das Abbrechen aber auch von Hause aus auf die Esc-Taste und soltle also auch per Mausklick simuliert werden können.
Unabhängig davon würde ich dir trotzdem raten, wenn du so mausaffin bist dich lieber auf die Mausgesten einzuschießen, wenn man damit erst mal einige Zeit gearbeitet hat geht das in Fleisch und Blut über.
Hm, ich finde im Bereich "Andere" auch bei den Mausgesten das Abbrechen, einfach oben im Suchfeld mal eintippen (siehe Screenshot).
Ciao,
Stefan
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips dann werde ich mich wohl auf die Mausgesten konzentrieren!!
DANKE
MFG Delta
