Thema: Feature löschen - Skizze behalten (6312 mal gelesen)
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorksgemeinde, Ich bin Umsteiger von NX und fuchse mich gerade in die SolidWorks-Welt rein. Dabei bin ich auf etwas gestoßen: Wenn ich eine Skizze erstelle und daraus eine Extrusion ableite, kann ich offenbar trotz der Eltern-Kind-Beziehung die Extrusion nicht löschen ohne dabei auch die Skizze zu löschen. Eigentlich sollte das mit dieser Funktion ( -->hier) laufen, aber bei mir geht kein Kontextmenü auf. Was mache ich falsch? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenatorCato
Hallo. Extras-Optionen-Systemoptionen-"Meldungen/Fehler/Warnungen" Da sollte im Kasten unten irgendwo die fehlende Meldung auftauchen. Haken vormachen, OKen und nochmals ausprobieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenatorCato
Hallo Jonas, dass die Meldung nicht kommt liegt vermutlich daran, dass du mal unten den Haken bei "Nicht wieder einblenden" gemacht hast. Um die Meldung wieder herzubekommen gehst du unter Extras/Optionen Systemoptionen/Meldungen und hakst die Meldung wieder an. Zum eigentlichen Aufhänger: bei mir wird die Skizze nicht gelöscht, wenn ich die daraus erzeugten Aufsatz/Ausgetragender Schnitt Feature lösche, dann bleibt die Skizze als weiterhin eigenständiges Feature im Featurebaum zur Weiderverwendung übrig. Und das ist bei dir anders? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Torsten, Stimmt, jetzt kommt der Dialog. Das Problem allerdings bleibt  Zwar kann ich jetzt "absorbierte Features löschen" abwählen, aber auch in diesem Fall wird die Skizze mit gelöscht. Das muss doch eigentlich gehen, eine Extrusion rückgängig zu machen, ohne die zuerst erstellte Skizze zu verwerfen?! Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
