  Lineares Muster in zwei Richtungen gleichzeitig ?
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Lineares Muster in zwei Richtungen gleichzeitig ? (6593 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 05. Jan. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Lochreihe von der Mitte einer Platte gleichzeitg
nach links und rechts mit linearem Muster herstellen.
Ist das möglich ?
Bisher habe ich hier keinen entsprechenden "Schalter" gefunden.
Danke und Gruß
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 05. Jan. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iron-cnc,
natürlich ist das möglich. Du hast wahrscheinlich im Dialogfeld für die linearen Muster übersehen, dass es weiter unten weitere Optionsfelder für die 2. Richtung gibt. Dort wieder einen Richtungsvektor anwählen und Anzahl, Abstand wie gewünscht  - ähnlich wie für die erste Richtung - justieren. Hab leider grad kein SolidWorks da, sonst hätt ich ´nen Screenschot gemacht.
Schönen Sonntag noch
Andreas
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 05. Jan. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der zweiten Richtung ist mir klar.
Ich will aber in der Mitte eine Bohrungsreihe senkrecht und diese dann
von der Mitte nach links und rechts verlaufen lassen.
Das alles innerhalb eines Schritts.
Danke und Gruß
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 05. Jan. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, dass geht dann nicht.
Daraus musst Du zwei Muster machen. Die erste Richtung ist ja bei Dir die senkrechte Reihe, die zweite eben die waagerechte Reihe und das ist eben eine Richtung, die sich nicht mittig einstellen lässt.
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
dies sind - nach meiner Auffassung - 3 Richtungen! Das geht mit dem linearen Muster nicht.
Was aber geht, sind Muster von Mustern. Wären aber natürlich 2 Schritte.
Oder du fängst eben nicht in der Mitte an...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Jan. 2014 editiert.]
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 06. Jan. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar, dann muss ich aber vorher immer schauen dass es auf der
anderen Seite genau aufgeht.
Ich wollte so die Mittelachse nehmen und dann gleichmäßig nach links und rechts "wandern".
Habe gedacht es gäbe so eine Art Doppelpfeil mit dem ich zwei Richtungen gleichzeitig vorgeben kann.
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein paar Tipps:
- Muster von "außen" beginnen und Position des ersten Elements über eine Gleichung in Abhängigkeit von Musteranzahl und -abstand bestimmen.
- Für die Musterrichtung(en) nicht Kanten des Basisteils verwenden, sondern möglichst (Standard)-Achsen oder Positions-Maße des Urprungselements
- als Alternative: Füllmuster verwenden
- Alternative 2: Muster nach einer Richtung und das Ganze dann um die Mittelebene spiegeln.
Michael
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 06. Jan. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von michel384:
hast Du ein kleines Beispiel mit der Gleichung ?
Was verstehst Du unter "Positions-Maße des Urprungselements" ?
Danke und Gruß
michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie schaffe ich es gerade nicht, eine Beispieldatei hochzuladen.
Deshalb hier als Text:
-Bohrung platzieren und von Mittelebene aus bemaßen (Maß@Bohrungsskizze)
-Muster erstellen (als Musterrichtung Maß@Bohrungsskizze wählen)
-Gleichung eintragen:
"Maß@Bohrungsskizze" =  ( "Anzahl@Lineares Muster" - 1 )  / 2 * "Abstand@Lineares Muster"
Michael
